查看: 2890|回复: 2
[求助] 求高手 教CAD画花键套的过程
发表于 2011-10-14 14:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林辽源
齿数 z 20
% {' C; s/ x! [1 p9 U0 \7 }: V 模数 m 10
6 T% O4 p3 p0 K 压力角 30度
  u# b4 B/ w9 W& h0 Y6 M8 X: g 大径210
. @7 |! H% Q% _+ s' L小径180  (都是直径尺寸)
发表于 2011-10-15 22:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用单纯的CAD绘制花键太慢了,建议你在CAD中加入其它软件,如PCCAD等等;里面就有这样标准件,直接调出来使用就好了;  W4 Q. z" S1 z& Z7 x, n, B
再者使用Autodesk Mechanical 软件,这软件现CAD差不多,只是多了一些标准件等等,里面也有这样标准件,使用方法一样直接调出来使用就好了;
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
非常感谢,你有这样的标准件的插件吗
