查看: 2827|回复: 9
[求助] 油箱内挡板
发表于 2011-10-14 16:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
油箱内挡板的形状一般是什么样的呢?是挡板底面距离油箱挡板一定距离还是挡板地面和油箱地面接触,然后在挡板上开个半圆孔?( l& `9 f9 V! f' Q6 ?0 O3 F7 n4 i
另外,油箱挡板是怎么安装的呢?油箱内表面要保持平整光滑,所以应该不会是焊接上去的吧?
发表于 2011-10-14 16:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
挡板是为了使系统出油口到吸油口的路径足够长,便于油液冷却,以及油液杂质的沉淀。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-14 16:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 rehuo008 于 2011-10-14 16:30 编辑 . k! P/ [, L" e& p  I
& G+ Z- D7 u; }$ _
一般我们做的挡板形状,是焊上去的
发表于 2011-10-14 23:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
焊上去,也可用螺钉固定,方便拆下来清理油箱。一般跟油箱底面接触,如果不接触,就起不到作用,在远离回油口的地方开口,以使油液流动足够长的距离。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-10-15 07:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
隔油,沉淀,消泡的作用
1 h5 I' {: h# K4 Y4 U
0 c0 {( W% g- |% y2 j3 @! S5 v! V9 c是焊接的
发表于 2011-10-15 20:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
焊接的其实很不好的!我们这边的液压站油箱里也是焊接的  用了几年发现里面全是油污和泥沙。。。。等我们想清洗的时候才发现只能清洗一边  另外一边焊接一起的  拆又拆不掉   很麻烦很麻烦的
发表于 2011-10-15 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
6# cyf3864116
, B  o. F7 ~) Q& F4 ?2 z  I2 H7 ~应该是隔板两边都有人孔盖的,那样清洗就比较方便
发表于 2011-10-18 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
$ e8 F) O" h5 p2 g) {( m) E% A: G1 M: }
焊接在回油口与吸油口之间的。底面与箱体底面接触,两边与侧板点焊固定一下就行了,两边下角可做大倒角使油液沿箱壁流动利于散热。上面与顶板可以留一定的高度(如果油箱够大的话),清洗的时候人就可以钻到另一边了。
& J+ @6 \$ L) w+ X4 H: I/ Y中间如果打个大孔的话,最好蒙一块铁网。要不然起不到效果了(这种好像用的不多了吧?)。
发表于 2011-10-20 18:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那个口上也可以加个过滤器,如果流量不是太大的话。
发表于 2011-10-21 11:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习中   ,谢谢
