查看: 1237|回复: 3
[求助] 关于蓄能器下面安全阀的问题
发表于 2011-10-14 18:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
昨天我们换了一组新的蓄能器 换了以后我们发现一开始是我们系统压力一超过12MPA就发现油管的震动很大很大  当然了我们后来装了管夹后还是震动很大很大 本来震动大点就用了算了  可没用了2分钟就发现系统压力一直往上升 检查溢流阀没坏  我们把蓄能器关了后系统压力又好了!原来是在我们蓄能器的安全阀上也有个溢流阀。。。后来我们调了安全阀上的那个溢流阀后发现只要压力一到12以上就自动卸压!手摸到油管上的感觉好像油跑回来了。。。当然了我们肯定是把蓄能器上的卸压阀关上的情况下!所以不存在卸压阀没关死的问题!后来我们去查资料发现估计是蓄能器上的那个溢流阀坏了 后来我们把那个溢流阀的阀芯换了以后就好了!等我们还没高兴2分钟又出现问题了。。。 蓄能器的压力是上去了  系统压力也正常了  可我们一停油泵就死了 那个压力掉的就快啊  大概10秒左右就全没了。。。一开始我们以为是哪个地方内泄了  我们把所有的油缸全关了也保不了压  所以不存在油缸内泄把蓄能器里的油搞跑了的问题!现在我们纠结的问题是这个蓄能器怎么保压时间那么短呢!有谁碰到这方面的问题的不?请指教下。。。。- E. U9 e! `/ T- Z
另外我们充进蓄能器的氮气压力是8.5MPA  系统最高压力是18MPA  系统的进油管连接在蓄能器的进油管上  回油管接在蓄能器的卸压的管子上  管子我们应该是没接错!
发表于 2011-10-15 07:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
充氮气压力低了,应充到最高压力的70%-80%左右
/ F9 ]8 G- v* e) Q
6 V* }8 W( i( v- S( h2 A' J, G$ a3 ]查验蓄能器安全阀块是否有问题,溢流阀重新标定
发表于 2011-10-15 09:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
换一个蓄能器安全阀试试。
* i( ?  t' R" K5 ?5 Z9 K' O我现在一般不使用这个阀,由于这个阀质量,增加了系统的一个故障点。
发表于 2011-11-29 20:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
加单向阀了吗
