查看: 1552|回复: 5
[求助] 关于SAE法兰接头的疑问(接合面渗油)
发表于 2011-10-14 22:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
关于SAE法兰接头的疑问(接合面渗油)
1 ~9 P; q0 i( m, V0 b8 D$ O- E3 s$ C6 s/ c1 K* A* k  x2 C
我们一般使用的SAE法兰接头,如管接头、液压胶管法兰接头等,是否都符合SAE J518标准,看了SAE J518,法兰接头的O型圈沟槽内圈平面低于外圈平面,是否对于压油和吸油均是如此呢?
5 _2 B7 N3 j7 h; y7 |. g, r2 s本人觉得O型圈沟槽内圈平面低于外圈平面对于压油来说应该没问题,但如果是吸油呢?如果内圈低于外圈的话是否会损坏O型圈,甚至会渗油?
- [% S1 o8 d* J) H5 V! `/ B0 y' O因为近期本人碰到吸油口法兰面有渗油问题,法兰接头使用的是EMB标准接头,接头直接与吸油滤油器连接,一直未查明渗漏的原因。: L9 a, J! ^2 y5 T- K: J
请大家指教
发表于 2011-10-15 19:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 2011-10-17 16:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该没问题的啊,检查平面度,螺栓是否拧紧
发表于 2011-10-27 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有问题,我也碰见过,我们是自己做的吸油法兰,以前只做成一个平的没有内圈,有时在渗油后来变成槽的就没有出现渗油现象,当时好多人都不理解,因为吸油的压力不高,O圈的压缩量也很大,都不太相信是那个原因。
发表于 2011-10-27 21:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
使用专用的SAE法兰密封。
发表于 2011-10-30 09:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
把槽内外面修到一样平
