4天前
查看: 2097|回复: 12
[已解决] SW里一个编辑状态标示不认识,请教大家~~
发表于 2011-10-15 09:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问,零件下面那个羽毛的图标是什么意思?希望哪位专业人士指教一下,谢谢~~
发表于 2011-10-15 09:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
那是轻化图标,可能由于你的零件太多吧,这样可以加快运行的速度,也可以自己设定,别的没有什么意义了
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2011-10-15 10:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二楼回答的正确,是开了大型装配体模式的原因。如果电脑配置很高的话也可以取消,在选项》装配体》大型装配体里面设定。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-10-15 12:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看那老鹰身上的羽毛。(*^__^*) 嘻嘻……/ T' P0 r% A( d8 D  d0 B2 D" [
! K6 ?; j* }# \: }* k
正解
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
十分,非常以及相当感谢您的解答,多年的疑问终于解决了~~我懂了~~
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢大家的给力解答,但是我只装配了10多个零件啊,我按照三楼的方法看了一下,里面要求的极限是500个零件~~~好灵异啊~~我的电脑自己就轻化了?~?!~?!
发表于 2011-10-15 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
我昨天也遇到这样的情况,原来是这样的啊。明白了。。
发表于 2011-10-15 17:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主肯定是在选项》性能里面选择了自动以轻量化装入零件这功能了。
发表于 2011-10-15 23:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
要不会老死机哦
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主肯定是在选项》性能里面选择了自动以轻量化装入零件这功能了。- C: h. Y8 N; I  `4 S4 D4 Y; Y5 R
大地勇士 发表于 2011-10-15 17:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ?7 D  `/ Y( z/ B
高手一句话,胜读十年书啊~相当感谢了~~终于把问题解决了~~我还纳闷呢~~前天明明把零件都还原了~~为什么今天又全都自己轻化了?~?~?~还以为遇见贞子了呢~~
发表于 2011-10-17 09:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
右键选设定轻化到还原,羽毛就没有了。
 楼主| 发表于 2011-10-17 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上,问题已经解决。
发表于 2011-10-18 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
羽化功能,在装配时,挺有用处的。
! B3 d2 |; o1 s0 B提高电脑计算能力。
