查看: 7300|回复: 10
[求助] 如何在圆柱上铣两个平行平面啊
发表于 2011-10-16 15:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在一个圆柱上铣两个平行平面要使用专用夹具吗?
发表于 2011-10-16 16:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这要看情况没有图片不好说,也可能只用虎钳就行了。
发表于 2011-10-16 17:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1 r" C. `+ X! e+ j/ c+ Qdycd 发表于 2011-10-16 15:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- h/ G8 b7 Z, _; J7 o3 }不要专用夹具,用虎钳即可。第一,夹具圆柱的两端面(适用于短圆柱体)或圆柱面(适用于长圆柱体)铣第一个平面。第二,把刚铣好的平面紧贴虎钳口中的上表面,重新夹紧工件再铣另一表面。
发表于 2011-10-16 17:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圆柱体铣平行平面不需要夹具,一个方法是上面说的用虎钳夹住加工。另一个方法是在铣床工作台上用分并头夹一端,用顶尖顶一端,铣一个平面后摇180°再铣另一平面。此法可铣小平面,也可铣通长平面。
发表于 2011-10-17 13:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般平面应该不用设计专用工装。
发表于 2011-10-18 09:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果加工精度要求不是非常高,那么装卡后直接铣出一个平面,然后翻转180度再加工另一个平面就可以了。如果加工精度要求很高,请给出具体图纸来看。
发表于 2011-10-18 10:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 s; l) [2 O1 k( v8 l; {; b; Z: E6 {* ]- [
单件生产或小批量而且平行度没有要求,可用虎钳。如果平行度要求不高可用铣床分度头。5 Q* G) s1 ~  e# t
如果平行度要求高些,那还需要精加工手段。( R; V. w+ P3 g: h/ C
如果大批量生产,可使用工装夹具(或数控铣床),省掉找正和手摇分度时间,效率较高。
发表于 2011-10-19 08:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
卧铣上用一组(两个)三面刃铣刀就可以了,两个平面的距离用两个刀具之间的隔套长短控制就可以了7 P8 M5 G# S+ T3 T9 B* R, `# o
这样效率高,不用重复装夹
发表于 2011-10-19 09:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主最好附上贴图,回答起来而准确。
发表于 2011-10-19 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,最好要有图,,不过楼上哥们的办法是可行的
发表于 2011-12-3 21:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
要看圆柱具体尺寸才能确定加工方法的
