查看: 4722|回复: 7
[已解决] 求助:关于电磁抱闸整流器电路的问题
发表于 2006-4-4 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
公司有一台带电磁抱闸制动的电机烧了,同时给抱闸线圈供电的整流器(密封在一个塑料壳里)也烧变形了,现在只知道输入是交流380伏,输出不知道是直流多少伏,我想自己做一个,但里面的电路不清楚,请教高手指点.
发表于 2006-4-6 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Why didn't you buy a new one. It will take long time make it. The cost of labor, material, and electrical tools must be more expensive than the cost of the new motor.
 楼主| 发表于 2006-4-6 21:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼上的朋友还是说国语吧!OK?
发表于 2006-8-8 20:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
记下电机厂家和型号,打电话问或查手册
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
yqwfk + 1 永远正确
发表于 2006-8-8 23:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
电机和线圈可以根据原始数据选择线径和匝数重绕,至于整流器我建议你数一数有几个二极管,如果是4个,就是桥式,一个就是半波。
2 }/ s2 [- X! S- y' F6 e根据多年维修经验,应该是桥式
发表于 2006-8-9 11:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 frankljh 于 2006-4-6 10:17 发表! m8 K6 G* M4 h+ L/ p  b
+ u5 t0 }! \* F" ]* d8 c! }# `二楼的意思是叫你买个新的,自己做成本会更高,而且时间也长.我也这样认为,除非买不到配件
发表于 2006-8-18 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2006-8-21 21:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电磁抱闸整流器原理
原理好象是瞬间全电压( 380V经半控桥式整流输出DC400V)输出后,可控硅半桥关断,由整流器内部15W小变压器提供15V直流维持电磁铁吸合.
yqwfk + 2 分析合理
