查看: 1012|回复: 3
[求助] 如何负载试验问题多多 指教指教哦
发表于 2011-10-17 10:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教液压大侠:我的液压系统是泵是齿轮泵定量系统,我想要负载试车,但是在系通正常工作的情况 ,如何可以把负载加上(执行元件是液压缸,但是在调试过程中不能把活塞杆连接在一起,因为体积很庞大。)5 }4 [1 t- s+ @
1,是不是系统启动的时候,没有负载的情况,齿轮泵就回有压力?" F4 x$ X7 w: f7 x  d0 [! t& ]+ n
2,我想在系统在不通过的压力的情况下试车,是不是只能调节系统本身的溢流阀来调节压力?  q3 a( i9 f  o5 T* ?
3,系统开启的时候,执行元件液压缸会动作不?也就是说液压缸的一腔是否能建立起来压力?' ?! b9 h( E$ r. D2 s
4,负载试验是不是非要在活塞杆的末端加一定的设备或其他结构?
发表于 2011-10-17 16:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你的描述不清楚,我无法回答,最后信息详细些。
发表于 2011-10-18 16:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
错字太多难于理解。不过大致明白,是不是油缸没有带负载能不能对系统进行负载试验?
: l- h! R1 S1 s/ J油缸无负载运行系统当然是空载的,只有在油缸伸缩到头的时候才能建立起压力,这只能做个保压试验,调调溢流阀,查查有没有泄露什么的,系统动作也能看个八九不离十。但是要实现带载运行就不行了。
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是这样的  就是无法模拟负载试验 如何吧负载加在液压缸的活塞杆上(利用液压的办法)
