查看: 3645|回复: 6
[已解决] sw工程图转至AUTOCAD为何文字都会变成问号
发表于 2006-4-4 23:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
sw工程图转化为AUTOCAD工程图为什么那些说明文字都会变成问号,那位高手知道处理办法。不然实体修解一次。图纸就要更改一次。不单麻烦,而且容易出错,漏改。不转换又不能实现小机打大图。
发表于 2006-4-5 10:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是因为两种文件的之间的格式差异造成的,你必须得在转换格式后修改CAD文字格式和字体,现在还没有其它的方法.
发表于 2006-4-5 10:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是有些麻烦,现在我基本上不相互转了
 楼主| 发表于 2006-4-5 21:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
请教一下,文字格式和字体怎样修改。谢谢
发表于 2006-4-5 21:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
转的时候注意一下,还有一个选项,那有设置。可以搞定。
发表于 2006-4-5 21:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要解决的仅是输出的问题干吗要转autoCad,SolidWorks下也有拼图软件的。可以支持A1,A0幅面的绘图仪的。
发表于 2006-4-6 14:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对,改改字体格式就行.
