查看: 2394|回复: 6
[求助] 关于螺纹规的使用方法
发表于 2011-10-18 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教有没有人能说清如何使用螺纹规进行内螺纹测量时的判断方法呀?不是指简单的通止规使用!主要是通规拧入时该用多大的力,松紧度是否有要求?另外止端是否允许进入几扣算合格?
发表于 2011-10-18 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通端能够旋合通过,止端不完全通过,只允许与被测螺纹的两个螺距旋合,就说明被测螺纹的作用中经没有超过其最大实体牙型的中经,而且单一中经没有超过最小实体牙型的中经;4 P5 r9 w5 s& W7 Y
判断依据就是,通、止;
/ W% y: }+ N$ k, r( Z' z' c选入力不能太大,自由与状态下适当力量旋入;
发表于 2011-10-20 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个每个国家的标准不一样
. q0 ^- M$ t  B, `7 l6 B美国是允许进入三个牙,ISO和DIN一般是2个
- S8 H& R" ^( N8 ~7 E: I具体标准不记得,因为我不搞测量
发表于 2011-10-24 11:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说的不明确,每一种螺纹的检测是不一样的,应明确螺纹型号
发表于 2011-10-26 10:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
国标是两道牙吧
发表于 2011-10-31 23:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
通规手工能自由旋过,止规手工旋入2牙,合格。
发表于 2011-11-2 16:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个方面的话题的 都讨论一下http://fengchaomi.com/fengmi.jpg
/ l* `9 X6 b) d' j  ^3 y, j! R5 y5 Nhttp://paohetao.com/hetao.jpg/ O. P4 O6 n4 B& ^% z& J  y/ k$ Z
http://yejunzi.com/yeshengjun.jpg
0 Z  `& P3 j) E0 s' Khttp://shihu.info/shihu.jpg
5 g2 r: ~2 i. Z4 P6 S7 x1 \http://heihelaopo.com/heihelaopo.jpg
7 q; _* l! Y" N* |http://konglong.info/konglong.jpg: v- X/ X2 G' w7 r
http://meifushu.com/meifu.jpg
# U# J% w; ?/ S' Z% A# F( Mhttp://miaotiaoshu.com/miaotiao.jpg
# d* y3 T/ W" f- |+ C+ Whttp://jvluo.com/wangpan.jpg
