查看: 5200|回复: 11
[已解决] 螺母的厚度问题?
发表于 2011-10-18 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我们这里有一批螺栓,M64*3*475规格,结果发现螺母的厚度不一样,有的螺栓上带的螺母厚度65.5mm,结果有的成了49mm,试问,螺母应该标准要求的厚度是什么,何种标准规定了?! o8 b7 C  R/ t/ \2 {
     那么该批49mm厚度螺母能用吗?这个还真成问题,难道又是偷工减料!!!
发表于 2011-10-18 12:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
65.5和49这也差的太多了吧,就不能说是加工误差,只能说是故意的。我是左右认为的,还有就是关键看你的这个螺母用是什么地方了,要求严格的地方,螺母薄了,影响他的拉紧力, 那是肯定不能用的。具体其厚度怎么要求,这个书上都有的,查找工具书就可以了,都是有一定分比例的
发表于 2011-10-18 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 感悟人生 于 2011-10-18 13:37 编辑 # Z. Q6 F' s1 N/ Q. J% C9 j
( X2 k% Q; D0 p5 Z5 p
螺母有好多个标准的,就看你选用哪个标准了。厚度49应该也没问题
发表于 2011-10-18 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-10-18 14:28 编辑 ) T3 ]; }7 B9 _
7 M, i  S/ k: X1 f我怎么没查到M64*3的紧固件规格呢?特制的?: y+ u0 A0 F1 d1 R/ H& O( ^. P7 f
究竟是螺母的厚度还是螺栓六角头的厚度?
$ j! i, O. ^$ K0 sGB/T 6171-2000《1型六角螺母 细牙》中只有M64×4,其厚度是49.1~51.0。
" _9 r7 e7 Z6 s  C( _' R% @) O2 d
, u% B+ x9 j1 ^- M, u+ s0 B/ ~管路上连接法兰用的螺母参考标准GB/T 9125-2010《管法兰连接用紧固件》、HG 20634-1997《钢制管法兰用紧固件(美洲体系)》、HG/T 20634-2009《钢制管法兰用紧固件(Class系列)》,有M64×3,螺母厚度正是62.6~64.5。
0 f; e8 @; O$ [# h/ y, q2 u楼主好像是做压力容器或管道的,应该参考这个标准。有可能是把商品螺母混进管路法兰专用螺母中了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我怎么没查到M64*3的紧固件规格呢?特制的?# a  W8 s( y, u& y" t9 ?
究竟是螺母的厚度还是螺栓六角头的厚度?7 Z5 i% O3 l/ e
GB/T 6171-2000《1型六角螺母 细牙》中只有M64×4,其厚度是49.1~51.0。  X" _  v  E& D8 A! Q4 K
" O- a- L' i2 P- d# e管路上连接法兰用的螺母参考标准GB/T 9125-2010《 ...' ^. G* |% ?+ V1 u4 W4 o
lhf999 发表于 2011-10-18 13:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ p; N1 d8 X/ f9 u2 F
如果按照HG/T 20634-2009《钢制管法兰用紧固件(Class系列)》,那我们这里M64*3,螺母厚度为49肯定不能用,材质35CrMoA,高压系统使用。
9 v" ^- i6 `1 S) u8 V只能用偷工减料来解释咯
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是螺母的厚度。
9 i/ p9 \2 H5 B, O我就不明白了,既然是M64*3的螺栓,怎么能使用厚度为49的螺母呢,螺距都不一样啊
发表于 2011-10-18 19:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-18 19:09 编辑 % `2 h% w& d$ f! V' p2 V9 a+ z) W) X
. o2 v, F$ [1 [' P) |2 o  j, J螺母的厚度一般与螺纹的公称尺寸一样。即M5就是5mm厚,M10就是10mm厚。但还有一种加厚螺母(端部可带齿槽),具体标准号我就不知道,这是我n多年前看到的。但也有薄的螺母,如圆螺母就是一例。
4 ^0 _) K6 v, z' w7 y% q薄的螺母一般用两个装在一起用来放松。
发表于 2011-10-19 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仔细对照标准和自己的安装要求,不行就退货!!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-19 21:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
1、螺母的厚度和螺纹螺距没有直接管理,GB6171粗牙和GB6171细牙的厚度都是一样的,对M64的螺母厚度是49.1-51。
5 r3 Z3 A$ M2 l7 z& D% ^# a2、楼主对供货如果没有特殊要求的话,厚度49的螺母应该是基本合格的。当谈,如果寸步不让的话,那螺母还是差0.1的。
发表于 2011-10-19 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不好意思,打错了标准号/ N& T' O. z) n6 }
GB6170粗牙- ]  c6 B, S" j* y
GB6171细牙
GB 06170.pdf
179.21 KB, 下载次数: 3
GB 06171.pdf
695.84 KB, 下载次数: 4
发表于 2011-10-20 06:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2011-10-20 06:32 编辑 ( |/ M; C( Q4 l& O+ q
3 g/ X) C8 B7 u6# lauhob
8 G- Y1 l# {2 |) I4 ?; l! a4 D是不是你们材料采购清单有误?或者是制造厂在装箱过程中把二批不同的混在一起所致。
4 v5 C6 A8 O& T2 e; c2 F& X" L+ G螺距都不同,安装依然是问题。9 `7 R9 {+ G- @' i6 M
因仔细核对图纸,是否存在双螺母结构(一薄一厚)。
发表于 2011-10-20 08:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 bossardjiangyi 于 2011-10-20 09:03 编辑 $ ?- G% t7 |* t0 b1 a4 f
. M( a! \# d$ cM64x6是粗牙,M64x3 or 4都是细牙  J+ Q. ~- p, o5 P
对于厚度的问题,一般是这样定义的,根据螺纹公称直径的比例来:比如~0.5D,~0.8D , ~1D ,~3D6 l, j7 A) A3 N3 D
根据你65.5mm来讲,应该是属于~1D的,用在高要求的场所(可承受高荷载)
* O- V$ c. Q8 N根据49mm来讲,应该是属于~0.8D(51.2mm),走的负公差,普通类型
) S; e! z* o( B如果设计是~1D,那~0.8D的肯定不行,一个不能保证荷载,另一个设计都有个安全系数的,正如上面兄弟所讲,这个~0.8D一般是商品规格% q( C' O5 y4 M: K% Q1 \0 Z- }
还有兄弟讲两个螺母一起用来防松,这个是很老的设计,现在的测试显示没有任何有效作用
天际孤帆 + 2 鼓励交流
