发表于 2011-10-18 18:07:08
来自: 中国北京
用范成法加工标准齿轮时不发生根切的最少齿数齿轮机构,是目前机械中应用最广的一种传动机构,我们分析齿轮的最少齿数,是指用范成法加工标准齿轮时,不发生根切的最少齿数。通过公式(1)计算:Zmin=2ha*/sin2α,当α=20°时,Zmin=17;当α=15°时,Zmin=14。
/ C8 O2 r! R2 a7 l9 }用范成法加工齿轮时,产生根切的根本原因是刀具的齿顶线超过了极限啮合点。在实际机械中常常需要用到齿数少于最少齿数的齿轮。为了在这种条件下使被切的齿轮不发生根切现象常采用减小齿顶高系数ha*,加大刀具角α,变位修正等方法。对于变位修正的螺旋渐开线齿轮,理论上不发生根切的最小齿数可为3或5。 |
