4天前
查看: 36913|回复: 6
[求助] solidworks中怎么让画的圆柱体绕着轴心折弯啊?
发表于 2011-10-18 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠solidworks中怎么让画的圆柱体绕着轴心折弯啊?5 Y4 [* C; j( m; r2 d4 H
谢谢!
发表于 2011-10-18 17:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果没理解错楼主的意思,楼主可以用扫描来做,就是把你要折弯后的轴心画一个草图,然后在端点的截面上画一个圆,用这两个草图就可以出来了
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是不能用扫描,因为圆柱上面还有好多不规则图形,要看折弯后的效果,所以只能用折弯的办法
) P3 ?' @* g9 N0 O) _7 ]  V不过也谢谢您
发表于 2011-10-18 17:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果折弯形状不复杂的话,可以试试看弯曲特征。
发表于 2011-10-19 12:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以发个零件图形吗?
发表于 2011-10-19 13:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是不能用扫描,因为圆柱上面还有好多不规则图形,要看折弯后的效果,所以只能用折弯的办法; X6 d: \- j( ~! h/ v) E
不过也谢谢您
; _0 L; S. s7 B* ]7 ~! fxujuping 发表于 2011-10-18 17:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' H1 q; N2 r) ], w5 C
你可以先将折弯件画好,然后再画圆柱上的东西呀
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 唐依依
' C7 A0 ?. V0 O6 l5 d7 p) _. N2 l您好,首先谢谢您的回帖,我的目的就是要看圆柱上的东西最后会扭曲成什么样子!
