查看: 4019|回复: 10
[讨论结束] 控制电机转数的电路
发表于 2011-10-18 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大家帮个忙:我想实现一个功能,就是设定电机转几圈就转几圈,停下。请问需要那些电气设备,怎样一个电路,要比较简单的。非常感谢!
发表于 2011-10-19 15:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个小型PLC,一个变频器(根据电机功率选合适的),再加一个编码器(或是光电计数器)就可以,如果需要可以加一个触摸屏,作为设定转数的输入用。
发表于 2011-10-19 20:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
似乎需要一些参数:转速,负载,
发表于 2011-10-21 08:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 pangpang 于 2011-10-21 13:47 编辑 + K0 s  C3 Y& N. N8 F: s0 u
一个小型PLC,一个变频器(根据电机功率选合适的),再加一个编码器(或是光电计数器)就可以,如果需要可以加一个触摸屏,作为设定转数的输入用。, k6 T& u* ~9 a- H: |% V
sxjyl 发表于 2011-10-19 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; y4 K& n; p4 \2 y) E% g/ w您这性价比也太低了点不?每一个都是高价格。
  \& y" Z& }6 e& R3 X30元的步进电机+20元成本的脉冲分配与驱动电路(自制)+脉冲发生仪器。7 _; c; s9 D  x4 ^) w: E' r
或者30元的步进电机+小型PLC(自己编程实现固定输出脉冲数)
pangpang + 5 应助。而且可能对LZ很有实用性的意义。
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# motor1 8 ~& Y3 ~% e; U% R
2 h1 x) Z/ s0 p9 V
) W- `: d4 z! t* \: d( v0 y我想做的是一个绕线机,绕线的轮子直径大概200多,速度不能太快的。能不能麻烦你帮我设计一个比较简单的电路,成本低的,因为是自己公司用,管用就行。在此不甚感激!
发表于 2011-10-21 14:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
30元的步进电机太小,带不动,怎么也得上个58的步进电机(80元左右) 4个大功率NPN管子(1元以内) 一个STC89c52(5元)  3个按键(1元以内) 一个1602显示屏(15元) 12M晶振1个 22P电容2个 104电容5个 10UF电容1个 220UF电容1个 30欧电阻5个 10K电阻1个(这些5元以内) 导线自己找 电路自己搭,电路百度图片就有,程序自己写吧
pangpang + 3 应助
发表于 2012-2-22 21:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用伺服电机做吧,控制精度高
发表于 2012-2-24 12:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
电机、减速机、绕线模这些的都是必须的,不用多说了。去市面上买一个计数器,再买一个脚踏开关,装上计数器,自己控制想转多少转就转多少,简单实用。前提是你绕的线圈不能太小,要不转速太低,效率差。
发表于 2012-2-29 10:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
支持 8楼  你要是绕漆包线 市场上有现成的
发表于 2012-9-4 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
控制器、传感器、执行器
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,谢谢大家了
