- 积分
- 9
UID1476301
主题
在线时间 小时
注册时间2011-10-18
我想在excel中操作,得到打开的cad文件中择的线的长度,然后写入excel表.
2 Q% P- r9 w8 [# Z其中选择效果就象在cad中选菜单下的"工具_查询_列表显示",选择后按空格或回车,得到线的长度就分别写入excel表中A列了.5 c5 u$ _, w& K! x3 j8 ^ y- c
在网上搜索了两天,得到如下代码,偶vba不好,请哪位高手帮我整合下,谢谢!
. P$ h3 F! s! m1 t+ Cexcel中操作cad请参考下面的步骤:
- A1 F% t. Z8 E) @# j在EXCEL VBA编辑器的“工具”菜单中点“引用”,在“引用”对话框中找到ACAD类库,勾选它,确定。见图
3 S; J1 a# U9 c4、在EXCEL VBA编辑器Sheet1对象代码窗口写如下代码
0 `4 w$ Q* `# W3 J9 \+ u3 \" {Sub A()
6 e$ Q: H- `4 \+ S- ]' \4 ^+ B8 l+ P/ V; i% G# k* u% l
Dim CAD As AcadApplication '声明一个AutoCAD应用程序对象
; T' J) b2 r# L9 X! @. c% e% ^- MDim DOC As AcadDocument '声明AutoCAD文档对象
6 U" f) r# E) f/ w5 r" ySet CAD = New AcadApplication '运行一个新的AutoCAD进程8 o! N ^/ {( r& T% }2 ^; ~
CAD.Visible = True '使运行的AutoCAD程序可见。如果没有这行,程序将不可见,就是说看不见CAD窗口,只能在Windows任务管理器看到有CAD程序运行5 ?: C; N8 Z# I( \8 p: I3 o2 l
Set DOC = CAD.Documents.Open(Sheet1.Cells(1, 1).Value) '按照“Sheet1”工作表第一行第一列单元格的内容打开文件
+ v7 j& q5 y5 A/ }; `$ k3 LDOC.SendCommand Sheet1.Cells(1, 2).Value '按“Sheet1”工作表第一行第二列单元格的内容向CAD命令行发送命令, r P5 ]" B: X7 [$ y
sub ;;;=================================================================*, I) n3 e0 G& Z% d* g
;;;功能:测量线的长度 *; N% o9 O# T) Z S5 @
;;;日期:zml84 于 2009-05-21 17:45 *
/ A/ y* g4 _5 {; B9 ?(defun C:cd ()9 x2 r) H- g* \/ ?/ H! ^
(princ "统计线段长度" 9 s2 b7 q, E! i) c6 s% @
(if (setq SS (ssget '((0 . "LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*POLYLINE,SPLINE"))
( G' C( C& _( k)8 ~- O) \1 {7 l3 w. [: C
K |( m0 P, g6 Y& a$ S+ H3 R(progn1 e& P7 K! X |2 c n6 i" J+ L
3 ~9 z( ?" f/ m |$ }7 ^. `(setq LST_LEN '()+ x" c) \0 |4 U
I 0' w* X( @% E% \" n2 h& J
)" e4 d& t5 M) b
;;逐个统计
- u8 ?& {8 H4 x! [$ F! l/ a(repeat (sslength SS)# `8 u- Q" [0 x. b& {
(setq EN (ssname SS I)
8 i7 i5 @$ l& ^9 QLEN (vlax-curve-getdistatparam$ r8 x6 q7 M+ k( i) l
EN/ I" H2 h2 k' D, |. H# v7 t: Z
(vlax-curve-getendparam EN)
: L# j! @( M5 K5 y. D- g. `)1 _/ n0 H# G1 s. @
LST_LEN (cons LEN LST_LEN): p% r3 H7 h Z- p) t$ `
I (1+ I)
8 ~+ z% U" D# E, h)
; D& n8 i B' |3 `' g; D0 I) 1 S" |" e0 ~! m" \( b: j
(setq LST_LEN (reverse LST_LEN)) g2 `3 f/ a( s
;;显示输出
3 O$ Z" G4 c) k; d0 l(princ "\n找到个数:")4 U# E. l) C/ v
(princ (sslength SS))2 O- F8 A7 ^7 m* L3 \/ p5 K P
(princ "\n单个长度:")
( ` r5 t& R7 y, d, V2 G8 {1 H(princ LST_LEN)
3 k P. L! X/ y: R2 R9 S( K(princ "\n总计长度:") m3 r; j% W! ?0 F8 k3 U
(princ (apply '+ LST_LEN))
' @1 P a& ^: g" d8 o& E)$ b7 E$ b8 r5 k* n3 f1 s" R5 e
- J' q; |$ q9 O& o(princ)
" b8 }* ^. n% C0 b$ ?3 s' r)
) H1 T; v+ E4 X# U5 T% d;;;=================================================================*/ C$ ^8 a! E: n% L6 @
;;;(alert
/ W0 C F4 `, ?- A7 i% V2 Y;;; "功能:统计线段长度\n命令:\"CD\"\n日期:zml84 于 2009-05-21 17:45"
+ [) r9 g/ M7 p9 r;;;)7 _9 u) J# c: D' ?% X* w8 ~' v: N- j
(princ) 7 p- l9 J5 \% J6 j$ M
) _$ n& d1 y& ]* c+ V0 i’在AutoCAD中编程序,写到c盘根目录下的“123.xls”Excel表格中5 M8 P. V: V8 e! ^
’使用 VBA IDE 中的“工具” “引用”菜单选项,选择 Microsoft Excel 9.0 对象模型2 A# J! W. o7 R% ^4 z
’水平不高,有点罗嗦,楼主可以精简下
. D y* b8 P4 G6 p+ R- q’欢迎以后交流,QQ 42123043
8 P2 G" Y; w8 J2 R" M" h( \Public Sub 取坐标()3 c) Y3 c6 P: |8 y
’把AutoCAD中某一图层“多段线层”中的所有多段线的坐标列出来$ j2 D" n x- W% E' O2 b: t* Y) n- ]9 f
Dim PLSet As AcadSelectionSet% V$ q4 [: m) }
Dim pl As AcadLWPolyline* O4 ^- M0 G7 {- ? L7 p1 J- j
- i0 J6 e% K# ^9 o* t; w4 Q
9 k3 M, ]- ?3 a( l+ rDim ExcelApp As Excel.Application
4 P- [ @" ?1 s( IDim ExcelSheet As Object
: @3 h0 `: y' q- w9 M. N) ZDim ExcelWorkbook As Object- W4 X" \2 ^; j# I2 {3 X
+ `9 k8 l( Q4 c
8 O+ _% \- \3 d) Q6 X8 hDim pts As Variant/ x2 J- ]$ }7 v
8 u4 o9 R: y: h/ p* D# L) qDim NN As Integer
; Y1 S# X# n6 ]0 E0 b7 EDim j As Integer
/ G4 I9 }, n7 p- c/ Z) K
. h: {+ U0 q6 ^$ y- E0 e7 oDim pn As Integer: ^- Q% i2 T1 i9 | n
2 b# o9 N3 K: [, I% B: i
Dim px(0 To 10000) As Double/ L, w3 h& Q0 U0 x/ o
Dim py(0 To 10000) As Double3 V, z& `' f& l/ j$ ]3 }
Dim pz(0 To 10000) As Double$ y# j5 U7 x3 H& k7 F0 o8 B& j0 K. L
& x# D: i; I% }/ h+ F
$ V+ p4 T& w: j. g! V8 p; DDim filtertype(10) As Integer8 V8 g3 u1 G$ d p5 y
Dim filterdata(1) As Variant$ a; o$ {# G7 D) `
2 U# B* E0 t1 l! R7 P4 i' O) Hfiltertype(0) = 0 ’ 选择线型. S4 M P7 l! E* u: @9 Y3 Y# P
filterdata(0) = "LWPOLYLINE"
0 q% J) m& M, X" I3 S( Ofiltertype(1) = 8 ’ 图层标识,可以根据具体情况改动' n) t' A+ f9 R3 K* m: w
filterdata(1) = "多段线层"
: K- H, u9 d+ S5 [
- E. c* k) Y' h# W, E; P6 Z/ Q% d' X b) Y) Z) ? Z
, \4 B; y/ i! T4 ^. u
Set PLSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("pl")1 u" o3 r) a4 X5 B3 n! O
PLSet.SelectOnScreen filtertype, filterdata8 ?# C; {; N; A( b- W6 K
7 ], P `$ f" r
NN = 0
9 _7 Y7 P* u1 G9 Oj = 09 h9 j. ^3 z8 D6 {
For Each pl In PLSet. t* f: G; u3 ?5 t+ V/ l
0 c. J$ C% Y; {# Vpts = pl.Coordinates9 X$ ^( O5 K& ~) V
pn = (UBound(pts) + 1) / 2
; M6 ^3 d, j$ k* j( X
( g9 r! q* Z$ g1 sFor i = 0 To pn - 14 |" d7 s | i
px(i + pn * j) = pts(2 * i)( F7 f5 J3 j8 C5 p7 ]3 A
py(i + pn * j) = pts(2 * i + 1)
3 |9 R1 X% m2 |) G1 k3 ZNext i# u3 E @! c1 T0 q: k
j = j + 1
$ r$ v+ l* U7 L7 p4 ONN = NN + pn; }% i& P: i: h4 G+ }
Next pl, R5 y* C$ K O& G
/ E2 w8 p: R8 f8 TPLSet.Delete8 p8 F6 C! ~5 d% z4 j+ Y% E( l. z% h' [
( O8 _; O% n6 v1 p5 W: A/ H6 z K+ ]- l _$ c5 T
Set ExcelApp = New Excel.Application
, f) U: @: z9 `" Q1 b7 P, x n: ~, h) C4 T3 O' j0 D
Set ExcelWorkbook = ExcelApp.Workbooks.Add6 B5 D1 r" g! T
9 B- C3 W' W( d1 X) LSet ExcelSheet = ExcelApp.ActiveSheet5 v' c; n6 E8 b! v
3 L* B# a/ K' i. p
ExcelWorkbook.SaveAs "c:\123.xls"# T- L/ b" v3 V4 c- B6 a+ [, H. y# P
. S4 A3 f- [# @9 I9 qExcelSheet.Cells(1, 1) = "x"
8 K9 o( ^3 p# S& QExcelSheet.Cells(1, 2) = "y"5 a& v2 ]7 Z4 e& S8 t$ |
* f2 O t3 c, M; W @
For i = 0 To NN - 1
9 v2 r+ q2 j5 q, e8 a4 tExcelSheet.Cells(i + 2, 1) = px(i)4 J" E; N. ~ _
ExcelSheet.Cells(i + 2, 2) = py(i)
: T: z4 I6 _" }6 JNext i& e# A) Y" r q0 o7 t" B9 ]. s9 Z% s! _
! H! c' {1 u5 EEnd Sub 其实,从Excel里面操作,完全也可以实现: B0 |$ h1 E5 b( ?; H
只需在excel的 VBA IDE 中的“工具” “引用”菜单选项,选择 AutoCAD 2004 Type Library 对象模型
3 e: j! U O" Y$ ^4 R3 m x* E; u然后类似的思路编程即可,大家可以试试!% J7 w1 {4 u; L
0 s! N, q4 c) k% |4 ]6 W1 }获取标注尺寸函数
( F4 z% X) K' _- _4 ~8 D2 T. o' a! q/ O9 ?2 L
Function FixDimMeas(Dimension As AcadDimension) As Long
) c% @% ?6 |) V h. P* CDim BlockCount As Long
* @% b% j- f4 Z5 E' J6 h1 R" h. ]Dim bz As Long( X& @0 v: C' Z! {+ C
" Z0 K) z& i$ U( B- c7 JBlockCount = ThisDrawing.Blocks.Count
+ Q; g* w0 Q! A# l'遍历块中的对象,取得标注尺寸/ f, s6 Y, W3 b( B3 r% }! i
Dim EntityInBlock As AcadEntity! H; L h8 ~# k
For Each EntityInBlock In ThisDrawing.Blocks(BlockCount - 1)4 ]% C% g' u6 K I) m( `
If EntityInBlock.ObjectName = "AcDbMText" Then
: s1 @$ t j% `0 W# F$ l; ^) }% nbz = Dimension.Measurement
1 s) ?" P+ X1 V. @) W8 zFixDimMeas = bz '取得标注尺寸
# y$ g* `' h- O) fExit For & P& X" c% T4 h6 o9 t4 V
End If
+ e" ]; L! v8 Q( E1 sNext9 [ K2 r& T+ J4 q/ P
End Function |
