查看: 1763|回复: 15
[求助] 稳压气源求助
发表于 2011-10-19 09:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本人为菜鸟,求助各位前辈稳压气源的问题,请多指教,谢谢!: o( ~/ ?& s& k) I5 b$ w
( [' C) p- _/ J2 m8 W- [1 k
目前需对一台仪器提供4.8-5.5kg无水无油稳定的清洁的空气,仪器说明书上说气源大概要5.5-8.6kg的气压。/ Y+ _6 A" {3 w3 W4 p3 G$ ^0 ^, _
6 T! G% G3 a& [, Y" C5 A
现有一台空压机(4-6kg压力),一台冷干机。
/ G& r2 Z, H( x7 f1 a
% O! E/ w' }* Q现在的问题是:3 C, h8 G: X' I/ N
7 W" J( y2 J3 E9 v         随着空压机的压力变化,仪器的供压也在波动,且波动的范围超出了仪器允许的范围,这样的情况需如何解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在线等,谢谢!
发表于 2011-10-19 09:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前端添置缓冲灌试试,有相关缓冲灌生产厂家,可以咨询下。
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
缓冲罐是不是就是储气罐?
1 j. G2 H2 b$ H* @$ `
. X8 J+ p% g3 [* @6 E8 G+ S* K另外如果在接入仪器之前只加一个可调压力的空气压力阀能解决问题吗?
发表于 2011-10-19 10:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
气压稳定用蓄气罐
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢两位啊,下午继续等,呵呵
发表于 2011-10-19 12:45:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
你的压力能达到要求吗?0 Q# p" p) t+ v( s
直接调压阀不就可以了,不需要这么麻烦.我觉得你现在关键的问题是压力达不到.考虑设置增压回路,如果实在不想换空压机.你的空压机压力小了 点呀,一般10BAR到12BAR是普通工业用气阀的额定压力.
( z) N* G. z8 ]% n' d很久不做气动了
 楼主| 发表于 2011-10-19 14:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
压力是在我们需要的压力值左右波动
 楼主| 发表于 2011-10-19 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
增压回路怎么设?呵呵
发表于 2011-10-19 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
* s- c& j( Y$ _  V2 a
' O: Y9 w/ s+ x! `" l首先你的气源本身不能满足你仪器的需要,其次你的仪器的流量要远小于你的气源的流量才能得到一个稳定的气源;解决方法,选一台1.2MPa的空气压缩机,再加上一个足够大的储气罐(气容)。要说明的是,增压回路有脉动,储气量也不够,不适合稳压回路使用,还有,在你的回路 上一定要加气容来稳压,必要时要加装稳压回路
 楼主| 发表于 2011-10-21 15:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
非常感谢楼上的解释啊,菜鸟的我也很能理解了,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-21 15:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不过我们公司设备动力部的人说加一个空气压力开关就可以了,
0 x, H1 D8 ?& X具体叫什么可调控双触点压力开关什么的,
& f5 B4 b( b: a& I( l( Z估计不行,???
发表于 2011-10-23 19:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你现在的问题是气源不稳定,不够用,加什么都没有用,只有提高压力,增加气容,不好意思,一直没上三维网
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
哦,我是做材料的,不懂这个,如果是4-8kg 的空压机可以吗
  a  y# O2 O) m6 W7 j4 a
发表于 2011-10-27 08:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
压力都一样,要看你的系统的流量,一般要预留30%
发表于 2011-11-2 17:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
压力稳定应该不是什么大的问题,你只要在网上找一下稳压阀就可以,但在稳压阀后要加一个储气罐,如果空压机的产气量不够的话,你的压力是不可能稳定的,我们公司三条生产线,用七台25立方的空压机,为保证压力稳定,储气罐就有四个,一个总的,还有三个分罐。压力波动在0.1Kg/cm2
