查看: 1102|回复: 2
[求助] 钢瓶气后端流量稳定性控制
发表于 2011-10-19 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在流量气源采用钢瓶气,但钢瓶气气压不稳,导致流路流量不稳定,跳动厉害,影响测量结果,望大家有啥好的点子,指点指点,在此先谢过了。
  M) g/ N+ O. k8 k& u' U钢瓶气出口压力设置为0.2MPa,流路流量设置为150ml/min。* q$ F+ b5 m( {" j' s: r* P# u
补充下:进入流路前加一调速阀,是否可以得到些改善?
. h! c5 _8 Z1 b1 ?( N           或者加一缓冲灌,需要设计多大的缓冲灌,能达到效果?
 楼主| 发表于 2011-10-20 08:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我先顶顶,望强人指点啊,在线等
发表于 2011-10-30 16:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我们在生产中是使用稳压阀把出口压力稳定,出口压力稳定后,流量自然就稳定啦。
