查看: 2677|回复: 12
[已答复] 这个选什么机构比较好
发表于 2011-10-19 13:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
& U9 H, \) h2 ?$ l2 M/ s
3 C+ f) Y& c, z1 Z% l一送料机构 送约400mm长的圆管 要求如下
3 j" g& H, A4 c& t1.速度不小于100mm/秒, L6 B. m. m- F, \0 l
2.推力不小于500KG
, E8 i3 k3 b* R/ T1 o( {3.行程400mm左右
( k$ D  V* h% C" p1 [3 }* X4.工作频率小于5秒/次
" t/ G2 P- O& T; Z5 p7 c8 e! p( m9 @$ m3 w0 t
我选不好用什么机构来做 液压气压的要配泵(原则上不配这些附件)  用电动推杆工作频率满足不了要求 直线电机价格太离谱  不知道各位还有什么更好更简单的办法 我想用齿轮齿条合理不 或者曲柄连杆机构 另外用齿轮齿条的话如此频繁正反转电机用哪种类型的好
发表于 2011-10-19 16:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道直径是多少?) T( [) n# v# w: y/ h
我曾经用履带结构作过这种输送设备。用电机带动,可以很好的控制输送的长度和速度。建议考虑。
发表于 2011-10-19 17:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
送料到位后有没有定位要求?定位精度如何?看看用马耳他机构加滚子滚道行不行?这个机构不需要频繁正反转,电机只作单向旋转即可。
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有定位要求的 空心钢管 外径40 送到冲床加工 楼上的 马耳他机构是什么
发表于 2011-10-19 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
马耳他机构就是槽轮机构。它的运动在垂直两轮中心线方向是慢、快、慢。我估计好好设计应该能行。希望看到你成功的好消息。
发表于 2011-10-19 21:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有定位要求的 空心钢管 外径40 送到冲床加工 楼上的 马耳他机构是什么& X0 q5 @" u* \6 @& U% C% ]( e
ffddjj 发表于 2011-10-19 19:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' J/ B. F4 a- V+ \8 J: `外径40 的空心钢管?端面能保证冲齐吗?可以用自动砂轮切割机。可以设计成全自动的:送料、定位、夹紧、切割。我认为这个方案比冲切好。个人意见仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-10-20 00:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我药的是送料机构怎么设计比较好  嘎嘎
发表于 2011-10-20 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有方案图啊上一个,让我们菜鸟也学习学习
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
% e$ U) V2 g4 Y) A* R+ h" b" E
5 d) W* f* R# h, S; T7 D% ~0 e# N# m我决定了 用曲柄连杆机构转换直线往复运动 简单省事又可靠
发表于 2011-10-23 11:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用履带输送机构比较合适
发表于 2011-10-24 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
400mm的输送距离,输送圆管,履带不合适,不好定位。单纯只是送料的话可以用一组V形滚轮。楼主最好上个示意图方便理解。不然回答再多也无意义
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
履带不行的 我输送到冲床里 圆管口子部分有个地方要靠输送力成型 所以我觉得用曲柄连杆机构最合适 无非飞轮略大了点 用齿轮齿条的话 电机要变频器控制 即使这样我怕频繁往复运动电机也受不了
发表于 2011-11-20 11:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
下面做个V型槽,上面做个带浮动的压辊,压辊带动力,这样我想应该可以实现吧。
