查看: 1159|回复: 0
[转帖] 塑料塑化螺杆技术知识
发表于 2011-10-19 16:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
塑料塑化螺杆依照几何外型区分三个区段:  1、进料区:固定螺杆螺沟之沟深,其功能为负责预热与塑料固体输送及推挤。必须保证塑料在进料段结束时开始熔融——也就是说要预热到熔点。
9 l6 E5 t; j0 E3 G, o) d% ~3 \, [2 Z  一般长度为:非结晶性(AS、ABS、ps)约48~58%L,结晶性(PA、POM、PE、PP、CA)约48~58%L,加玻纤性约45~55%L。
6 d/ C! z6 B; ]/ J8 S9 w  2、压缩区:渐缩螺杆螺沟牙深,其功能为塑料原料熔融、混炼、剪切压缩与加压排气。塑料在此段会完全溶解,体积会缩小,所以压缩程度的设计很重要。( h: q4 ]9 N4 ~1 T: ?- [
  一般长度为:非结晶性(AS、ABS、PS)约25~35%L,结晶性(PA、POM、PE、PP、CA)约22~32%L,加玻性约28~40%L,热敏性(PVC)100%L+ w- l2 z+ d: P) s( C
  3、计量区:螺杆螺沟固定沟深,其主要功能混炼、熔胶输送、计量之外,还必须提供足够的压力,保持熔胶均匀温度及稳定熔融塑料之流量。/ `1 \. I; F( O$ O: R- m
  一般长度为:非结晶(AS、ABS、PS)性约15~58%L,结晶性(PA、POM、PE、PP、CA等)约48~58%L,加玻性约45~55%L2 H' |2 s" s2 R' s
  虽然塑化螺杆可依功能或几何外型来区分,但实际塑化过程中,各区段功能重叠,很难加以区分间隔。而研究塑化螺杆,不外乎是想:# t" R: \. I4 c: e5 \( D
  一、提高剪切混炼作用。
2 L! X" \5 L3 l. M5 E6 E  二、改良均匀混炼。
  b, x9 N7 W7 s; L1 Z3 K' i  三、提高塑化能力。' E, |+ a+ K2 Y" l" Y
  四、改善熔胶温度均匀性。3 ?9 ~" Z6 J/ F; C; Z8 g, M
  当进料段牙深愈深输送量愈大,但螺杆所需扭力较大;进料段牙深太浅,输送量不够,压缩比不足。当计量段牙深太深,压缩比不足,所需送料力量较大;太浅时容易过火而烧焦。一般牙深约0.03~0.07倍螺杆直径。因此塑料塑化螺杆具有输送、熔融、混炼、压缩与计量的功能,在塑化品质上扮演很重要角色。7 \; E$ E& H( z* J$ s% s8 m1 X
  塑料塑化螺杆的材质:
/ p4 e) E9 g% m+ e, }% |- b& {  1、ACM2(西德料,俗称黑白十字):ACM2为铝钼镍钼合金钢,调质可达HB280~320,加工后氮化72hr可达HV800的硬度,具有良好之耐磨性,但镀硬铬之效果不佳,为一般料管组之塑料塑化螺杆与熔胶筒所用。- v, _) a" `+ \( Q5 q2 B" G# {
  2、MAC24(三菱料,调质氮化钢):不含铝成分,所以氮化后白层较少,氮化硬度约HV800~HV950,耐酸性腐蚀镀硬铬之效果佳。3 }7 _4 k" h( v7 x7 V' G# e0 S
  3、双合金:其制造方式分为PTA牙顶喷焊及HPHVOF熔射两种,需依不同塑料特性选用。其表面硬化硬度达HRC74,具耐磨耗特性佳之超硬合金,其皮膜密度高达98~99.8%,而表面密着强度为10000psi以上。可得知塑料塑化螺杆可谓是射出成型机的心脏组件,负责塑料原料的输送、熔融、混炼、计量等作用,故塑料塑化螺杆与成型品的品质息息相关。
