查看: 2269|回复: 5
[讨论] 变位齿轮与标准齿轮的啮合
发表于 2011-10-19 20:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
小齿轮是正变位齿轮大齿轮是标准齿轮能正常啮合吗?这样的配合是不是合理?
发表于 2011-10-19 20:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常有的情况。
% r  q5 S9 M* I4 ]# e+ Y配凑中心距、小齿轮齿数过少等情况下常用。
发表于 2011-10-19 21:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) N) u* [  q' O
% s" v4 @  P2 G5 Q; y3 `可以正常啮合,属于角变位齿轮的啮合。
 楼主| 发表于 2011-10-23 19:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这几天研究一下认为是不能这样配的,这个标准齿轮在与变位齿轮配合时,齿顶高是需要进行修正的,否则径向标准齿轮的齿顶有可能与变位齿轮的齿根发生干涉。齿顶高修正以后实际上这个齿轮也就不能算是标准齿轮了,只不过它的变位系数为“0”而已。
发表于 2011-10-23 19:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主还是系统地看看书好............
 楼主| 发表于 2011-10-23 20:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢ftgww123 的提醒,补充一下:当变位系数较小时,可取齿顶高变动系数为0。因为我是看了一本比较早的教科书,上面没说到可以取”0“。实际在计算时只要保证有间隙=0.25Xm(正常齿)或间隙=0.3Xm(短齿)就行。
