查看: 1424|回复: 2
[求助] 哈维RZ2.08/2-37双级泵 配套电机功率计算 求助
发表于 2011-10-20 09:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
近期给客户配套的高压试压模块中想选用哈维RZ系列的双级油泵,型号为RZ2.08/2-37  其中:高压泵 压力PHD=600bar(实际需要500bar),流量:2.08L/min;低压泵 PND=100bar(实际需要50bar),流量:37L/min.使用时压力低于50bar时,双泵同时运行 ,超过50bar时,低压泵卸荷,高压泵单独供油。
6 o3 O$ G. b! }3 h    请问各位前辈我配套电机的功率应该选多少?
' \" I. E- L" g5 I& l    另:根据哈维样本,出现参数KHD和KND,是根据压力确定的,没看懂,期待各位高手帮忙解答。( O$ p( c' s5 K1 u7 z4 ^' `" D: k2 M
  r1 G  N" _% U$ n4 V
     如果觉得资料不全,请留言,我会及时补充的。
发表于 2011-11-7 14:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可根据高低压分别计算出功率需求,取其中大值即可。另,一定要加装阀使高压时低压泵卸荷。
发表于 2011-11-7 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高压时功率P1=6X10^7X2.08X10^(-3)X(1/60)/80%=2.5kw
4 Y: |% ?% ~& d, U/ Y低压时功率P2=1X10^7X37X10^(-3)X(1/60)/80%=7.7kw
' M1 ^" H* h* m! \6 C1 o所以电机选择7.5kw差不多
