查看: 2984|回复: 8
[求助] 请教,我该用什么材料呢?
发表于 2011-10-20 11:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
结构是这样的,我要把两个零件通过弹簧压在一起,零件一是固定的,零件二是活动的,为了保证零件二不动,在正压力不变的情况下,就只能改变摩擦系数。零件一是钢,零件二该用什么材料呢?
$ W. [2 Y- {+ e6 ?4 _# w我看到网上有说聚氨酯橡胶摩擦系数能达到0.5,真的可以么?% v+ N% q% x% s4 g
1.  具体应该选用什么样的聚氨酯呢?
: j1 _4 I( U9 d* U$ M2.  零件二整体用聚氨酯呢,还是金属上粘一块聚氨酯呢?怎么粘(或固定)呢?
, v( K6 z  m' i% B1 F6 H( l
2 L4 Z7 b3 y- }问题比较多,也比较急,先谢谢大家了。
发表于 2011-10-20 12:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太明白,上个图吧……
发表于 2011-10-20 14:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这个问题没说清楚,多大的弹簧?两个零件接触面积有多大?使用环境是什么?最好给个3d的模型图
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我现在只是设计阶段,没具体方案,没三维图,弹簧力(正压力)预计400N,接触面积40×40的矩形,我想要的摩擦力至少200N。
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
附个简单的示意图,零件一固定,零件二通过弹簧与零件一接触,我要保证尽可能大的摩擦力,该选用什么材料呢?谢谢
" ~- d1 ^7 C) S- ?3 \- w: S9 ]: v' w  a! S- p4 E
发表于 2011-10-21 20:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
聚氨酯橡胶可以达到,热硫化在零件2上,或在零件1上面粘接一层粗砂布也能达到较高的摩擦系数。
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
. B- d/ `7 `! V* b) d' w云动风清 发表于 2011-10-21 20:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 c" t# F( S* M2 \+ l2 Z  j# V
/ V) N- v( ^4 |5 |2 h8 V请问,关于热硫化,有具体的工艺么?或者说设计规范?因为我是做设计的,我要知道的是图纸应该怎么画。谢谢。
发表于 2011-11-5 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错!值得学习,楼主继续5 Q/ T+ g2 m( f
& L& G- @4 d9 a; R+ t  }
2 }& F# l  B1 o4 L
+ o, p0 j+ |' F- q5 j
) l- j( k% c8 a0 ?# `4 P% i
/ u8 }6 W8 `5 @" v6 H
  K- `# a+ y  Z6 F4 Z% |$ G6 ?* U
/ X+ d1 `& K) X5 n; E/ |
& X  y# \$ n, w  I3 ~, v% f: I' x; I* A& ^$ u* W
7 Q0 {1 @4 Y: ~" J4 _5 F
  v, |+ a: U7 f- C: G: Xhttp://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif2 G# y/ y& k% P0 \$ g4 @' A( ~
低碳网:http://www.stoo.cn
发表于 2011-11-15 19:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问,关于热硫化,有具体的工艺么?或者说设计规范?因为我是做设计的,我要知道的是图纸应该怎么画。谢谢。5 g7 E" O- m# T9 h' D) \
taotaooo 发表于 2011-10-27 14:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 a) t- H7 W6 u! |7 Z
将零件2打毛,或酸洗处理。刷上专用的胶粘剂,放到专用模具内浇注聚氨酯,使聚氨酯硫化在零件2上。
, ]+ }4 E: [5 J+ h( E8 b/ p+ ^' q3 z
在零件1上粘接一层粗砂布,零件2不处理。也可极大增加摩擦系数。
! j6 ]/ R) z" E( {2 w; R1 E! d/ c" C4 U% u7 s' I  Z7 i7 S
我们经常做剪切试验,粘接粗砂布,钢件和粗砂布之间的摩擦力,在竖向力应力为10MPa时,可以抵抗2MPa的水平应力,竖向力为6MPa时,也可以轻松抵抗1MPa的水平剪应力。您可以算算够不够。
