3天前
查看: 2165|回复: 3
[已解决] solidworks2012打开低版本标准件修改的零件的问题
发表于 2011-10-20 13:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
你好,我装了SolidWorks 2012进行试用,使用中发现有个问题,我有部分零件是在2010下用标准件生成新零件进行修改生成的零件(零件已重新命名),这部分零件用2012打开在装配体中还是显示修改前的标准件,这是怎么回事?我在装配体中通过替换零部件可以换上修改后的零件,但是保存后重新打开还是修改前的标准件。
发表于 2012-2-16 13:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看来不是一个人发现此问题,俺也是,还没找到办法解决!
发表于 2012-2-16 16:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
找到答案了,http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1060362,见4#楼答复!
发表于 2012-2-16 19:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上的,真是一个好论坛啊,哈哈
