查看: 4421|回复: 13
[求助] SW2011工程图中标注尺寸时为啥标注完后尺寸会上下或左右自动移动?
发表于 2011-10-20 16:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我标注完成后松开鼠标后标注好的尺寸会自动移动位置,这是为什么?他自动移动的位置在图面上很不好看
发表于 2011-10-20 19:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
选好位置后点击鼠标右键好用不????左键按住是可以拖动的吧、。
 楼主| 发表于 2011-10-20 19:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6 T: x, k+ e  \港城皇子 发表于 2011-10-20 19:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# q/ U; J2 b) E- G0 D& M点右键干嘛?我不是要移动,我是不想让自己移动,我要让固定在我需要的位置
发表于 2011-10-21 08:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
默认自动标注,如不理想,在手动调节
发表于 2011-10-21 15:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有同样的问题,2009和2008都不会有这样的现象
发表于 2011-10-21 19:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同样遇到这个问题,怎么弄也不行,只能对付用,希望有高手指点一下。
发表于 2011-10-21 22:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
关掉快速标注看0 S/ I/ }8 k' K9 }6 W
sw工程图的功能不能
5 s4 j* O% M; k: I大点的图尺寸标完后下次再打开有的尺寸位置会变位置! N4 ^$ V6 r7 l  v4 q1 W6 Q
真是晕
发表于 2013-6-11 18:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同求。貌似2010版有这个问题,08版没有
发表于 2013-6-13 18:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看你的三维图,这种情况应该是三维图没有固定的原因,尤其是装配体,容易出现楼主所说的情况,可以让装配体的某个零件(最好是主体零件)和三个基准面做配合,然后,将二维图的尺寸调整好,就不会动了。
发表于 2013-6-14 09:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
道中道 发表于 2013-6-13 18:10 static/image/common/back.gif3 U8 Q/ ^. g+ ^' b+ D! R0 C
看看你的三维图,这种情况应该是三维图没有固定的原因,尤其是装配体,容易出现楼主所说的情况,可以让装配 ...
1 S/ J6 N9 I- {
不是你说的意思,他是说标注的尺寸,软件会自动移动到一个合适的位置,比如说他想离边线很近,但是标完后软件会自动的“往后”挪一些
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
阿帕奇 发表于 2013-6-14 09:18 static/image/common/back.gif
- E- s& J. D- I不是你说的意思,他是说标注的尺寸,软件会自动移动到一个合适的位置,比如说他想离边线很近,但是标完后 ...
7 Q9 o  f. y8 Z3 d$ N
就是你说的这情况
发表于 2013-6-26 09:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sxbd1974 发表于 2013-6-26 08:40 static/image/common/back.gif/ z+ K' X% `) c/ R4 v1 ~) ^+ y% C
就是你说的这情况
8 ^3 L! ?& T1 `) }
这是软件自动设置的间隙控制
发表于 2013-6-27 19:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵 。。。。这个尺寸线间距问题是吧  这个是可以设置的 可以设置第一个尺寸到实体边线是1.5尺寸线间间距是1(系统默认)可以自己做模版 把参数设置好 以后出图就是自己看得舒服的间距
发表于 2013-7-9 09:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的11版就没有这个问题
