11天前
查看: 1943|回复: 8
[求助] 这样的要求要什么的钢材呀。
发表于 2011-10-20 16:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们的模具需要在600的高温下又不能变形的。大伙能介绍一些好的材料吗?现在用的是不锈钢310s的效果不好。321不锈钢的也用过
发表于 2011-10-20 16:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
430高温合金,就是太贵了
发表于 2011-10-20 23:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
形状复杂不复杂,能不能做成组合模具:里面是硬质合金,外面是普通耐热钢。
发表于 2011-10-25 09:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如3Cr2W8A,你可以去查热作模具钢中的各钢种,选一种与你的使用条件相符的品种。
发表于 2011-10-26 20:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高速钢不行吗?高速钢都有耐高温蠕变的性能啊。耐热钢也可以啊
发表于 2011-10-26 21:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如3Cr2W8A,你可以去查热作模具钢中的各钢种,选一种与你的使用条件相符的品种。" r0 A9 q; g7 Q$ O2 @7 w
wahg 发表于 2011-10-25 09:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 w* @+ {% ^' d) {$ z& b( Y应该是3Cr2W8V吧。600度时寿命也不行。
发表于 2011-11-8 22:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不锈钢的膨胀系数比较大,做磨具不太好
发表于 2011-11-10 07:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好像H13等钢都能满足你的要求吧,就是淬火的时候需要开高温炉。
发表于 2011-11-10 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
模具是干什么用的?尺寸大小?没有太大冲击的话体积又不大就用整体硬质合金模。这样求助又不讲清楚真的是不好回复。
