关于UG二维图与AUTOCAD图纸的转换最佳方法
6 C0 F- [5 Q( G8 |以下给出一个较佳方案供大家参考!我平时都是这样做的(有必要做这种转换时),发现效果很好!希望能起到抛砖引玉的作用 ( f y+ y# v( _1 X7 j5 o& [
在用UGTODXF、/转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准 格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。
+ D: J9 M" d: d
8 x7 f, r4 n1 t) k# ?" [生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。 ( O1 T, g1 V, k7 h j2 Y2 Q& y- [
" k" w; z" t( N$ Q. E
转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是:
+ o- [# _. a* |
0 J. e! @! ~' U& Z1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件 到AUTOCAD中的font文件夹中。 " H. ?: v: p$ U% K( O
2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。 ) I' ^+ k5 o6 A& @+ }/ }1 N
6 V* A8 V5 N2 \7 T: I# H, m/ ?# p
将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
, y. v% _ Z' b9 W7 L. k% o
! F5 c* Y5 p, }+ a; c6 N1 B(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。
( F+ O* z$ c: y( P9 u! g
4 Z6 b) {7 O( b h- H) ?. K f2 m(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。 ! S0 b! ?6 m# b: O. o; {2 W; C. f, E
( \" `2 y3 i% w/ r1 Q$ E4 E; b(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按右图设置对话框中 各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。 : q5 C4 n- V: \9 v% E3 |
! b' z1 R! R- O5 B2 s(4) 选择File-New新建一个文件Newname。
* b( P8 x" @7 O% w, E! I( _0 w3 U, Q
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM , [, s9 m4 J' f9 I
. \. q% f4 n- g, i(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 . } B3 ]& ^: n" @/ U' [
) L1 k/ Q8 h7 F* L* L- v
(7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它 选项可按缺省,然后选择OK,这样就生成了DXF文件。
1 B! J' V0 I4 V5 |2 I* Q" C5 \6 ?+ ]- a$ }
(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失 |
