查看: 5773|回复: 6
[已解决] 为什么我在CAD画一小段直线尺寸就那么大?
发表于 2011-10-21 08:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我的cad画一小段距离就是好几千长度,怎么把它改过来啊
发表于 2011-10-21 09:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你看一样你的标注比例是否为“1”
发表于 2011-10-21 10:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主应该是在绘图区随意画的线。建议你用键入尺寸的方法绘制,当然最好是建立自己的图幅模板。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-10-21 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是刚打开CAD就开始画了吧,教你一招,先画一条长度为20的直线,这时,在你的电脑上,看起来肯定很短,然后放大画图板,那条直线就会逐渐变大,等到你认为差不多的时候,就可以了
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-10-23 17:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主应该是在绘图区随意画的线。建议你用键入尺寸的方法绘制,当然最好是建立自己的图幅模板。  v4 n1 T  Z: [& A3 I; _
ljwquan 发表于 2011-10-21 10:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N) t1 p) ^' c这位老兄说的可能性很大,可左键单击此线,再Crtl+1打开特性,自己看看就知道你刚才随便一下画了多长的线
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那怎么建立自己的图版......
发表于 2011-10-25 12:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有比例问题啊
