查看: 1165|回复: 4
[讨论] 关于制动
发表于 2011-10-21 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于液压马达需要制动的情况下,一般考虑首先液压制动,然后机械制动
: l3 f; z& R* B5 Z' Z! I5 U) h我有疑问:这个机械制动和在马达完全停住的时候静制动呢,还是马达还未停住的时候动制动呢?若是动制动,摩擦片是否很容易磨损呢?' R2 A3 h. d$ l2 t( ^
              一般对于回转马达,应用的是静制动还是动制动呢?; [- E8 j* f2 C* h7 x- ?7 F
& L; w9 J( E8 K# T& t请大侠解疑!谢谢!
发表于 2011-10-21 11:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是马达停止供油的时候动就制动。" s) L' e( D0 B0 K
摩擦片本身就是用来摩擦止动的,可以这么讲:止动是它的责任,磨损是它的义务。
! f9 e) h6 d3 r+ H" t回转马达同样用的是动制动,静制动不能满足工程机械对作业场地的要求。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
像一般履带行走也是靠这种动制动了?就是首先液压回路上会有液压制动,比如带平衡阀,然后再机械制动,机械制动是在转速不太高的情况下制动了?那一般静制动会用在什么上面呢?
发表于 2011-10-21 16:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
静不需制动,已经仃下来还需什么制动,只有动时才需制动。既有液压制动又有机械制动,这是采用双保险措施,发现液压制动失灵或达不到效果时马上启用机械制动达到制动效果。许多重要机器或车辆上都采用双制动方式。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-26 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# gaoyns ) f0 l/ R: p9 g! g2 }% L
/ c# ~' [6 q# `5 j' H4 G
我看有的减速机样本上,带有制动器,会标出来静制动扭矩,那这个静制动扭矩具体是指什么呢?6 ?1 K, w( `7 k$ r% t; Q( A& }
我询问过厂家,他们讲是减速机停下来后,将它抱住的静制动扭矩。不知道是否能指点一下?
