查看: 2588|回复: 14
[已解决] 15CrMo 材料锻造 Mo元素会降低吗
发表于 2011-10-21 11:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
1 Q; z4 X1 r7 |! \. i$ A2 D1 F9 j
公司有批产品 材料是15CrMo的,锻造之前毛坯检验合格,担锻造后用户反映材质变化,怀疑Mo锻造过程中降低:$ M5 z; Q0 E3 F, N4 l
我感觉不应该出现这种情况啊,请大家帮我分析一下:谢谢
发表于 2011-10-21 12:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没听说过。不是混料就是成分检验偏差引起。
发表于 2011-10-21 12:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锻造只是材料外形和显微组织的变化,合金元素含量变化很小,比较少见的情况是加热不当造成脱碳或增碳。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-10-21 12:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
另外进行化学分析的仪器精度也可能会有偏差。
发表于 2011-10-21 16:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在锻造加热过程中,钼和其它合金元素不会烧损,锻造只是改变材料的形状和纤维组织,因此钼元素在锻造中不会降低。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-22 06:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
但是我们领导咨询了锻造厂,他们说有这种可能性:主要是加热的这段过程中是不是氧化了等因素?
1 R  G# q/ k8 ^+ ~  d' n有没有相关的书籍能证实这观点呢?
发表于 2011-10-25 14:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
主要是加热和锻打过程中的氧化,脱碳,但是只限于材料的表面。后续加工是要去掉的。变化很微小,所以总体来说,成份没有发生变化。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-1-11 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以做一个简单的试验验证一下,就是高温加热保温一段时间看Mo量是否变化
发表于 2012-1-11 20:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
的却没听说过,我认为不可能,如果这样好多要求严格的材料不是不能锻造吗?
发表于 2012-1-11 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
材料的表面Mo会降低。
发表于 2012-1-11 21:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
测量的成分与取样的位置有关。表层的成分不准确,有误差。
发表于 2012-1-12 08:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以在多个部位,多个深度进行取样分析。
发表于 2012-1-12 15:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
综合检测一下,取样平均一下,出入不应该很大。
发表于 2012-1-12 16:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
热加工基本上不会改变材料成分,仅改变材料的组织。
发表于 2012-1-14 18:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你说说相差多少?4 r/ I0 c) E7 o, q5 \" G8 e( B( F
这样大家才会帮助分析原因
