4天前
查看: 4779|回复: 4
[讨论] SW 钣金展开问题
发表于 2011-10-21 13:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大虾们问下
! M% k% p0 N: Z+ m% F: d$ K3 b用SW算钣金展开的时候K因子,折弯除扣,折弯系数这三个系数在什么情况下用?
7 f1 w# m5 H- ?; a  V( ~还有K因子,折弯系数,折弯除扣怎么取值。。。。
发表于 2011-10-21 14:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛上关于这个问题有很多人提出,关键是看你为什么要展开,不同情况不同对待
" u/ d" @/ R9 Z2 N- ?8 m
8 p3 ~! T8 w5 e" Q& N$ ]# x& \9 k  M首先钣金折弯扣除是跟刀具有关系的,这个一般的折弯都可以忽略,那么现在只有2种情况% F& q' ^: G0 J( I7 U' x/ _
3 S" T8 H8 M& I3 b" a* {4 u( g" `3 M1、需要精确的展开,提供给车间cad平板样式,让车间之间加工,这种情况下对折弯扣除的要求很高,这就必须要算好了。8 e# M$ y# A* I: E
! }' V% T/ X7 w* B2、只是单纯设计,就想看看展开是多少,那么完全可以用K因子0.5,有很多优点。
发表于 2011-10-21 14:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2 E7 C1 g- p: D# b
7 p9 j: m. V/ T8 d5 M/ E) _对比一下:
' J, u: G+ B/ |4 a   第一种情况:需要设计人员功力很深厚,必须知道加工工艺,每个零件车间都必须可以加工,不让的话你即使展开了也是废料,因为加工不了,这种境界不是谁都能达到的。
9 [" u' T" \8 H1 S   这种情况下,折弯扣除表几乎就没用,这些扣除值都应该是车间试验出来的,所以用折弯扣除比较理想!4 I4 R* K9 Z6 J! S! X
   折比较大的内R(5mm以上)的时候,用K因子0.5,采用中性面,基本就比较准;& s" v( C; _* _" ^* T! p
   压死边,不减,可是软件不减就不让展开,用折弯系数吧,有个值就能满足你要求 自己去试- u0 S# i5 [4 E: V8 F
   非90°,折的弯少,精度不高,就自己看着来,多了还要让车间去试. N8 a- H5 {; Y9 @% T+ |# }/ l
2 j: ?/ d" R; k9 h9 t- m( }) ?1 G, ]* B0 A7 n, C; O; C, X
7 D, n! }2 Y& E6 q, Q9 X1 ^& e
  第二种情况:你直接用K因子,展开的时候会少很多麻烦,而且给不同的加工单位,人家也很好修改!1 L  D+ b- I# F
  这种情况对制图人员要求不高,必定这种情况的设计人员对工艺不是很了解,设计出得好多东西都是都不是车间可以直接用的,$ R- {& b% H4 }3 S1 _& E. l
  还要经过第一种情况的设计人员去处理,所以没必要纠结展开扣除多少,你画的能展开,对第一种情况的设计就是很大的帮助
; d7 ~3 y5 i4 z4 \- ~* J  Y' X' `3 v' y# J9 K
0 R6 r. }+ W+ a- y+ a' K- x8 _
  综上所述:第二种情况的设计人员很多,说实话功力比较浅。第一种情况设计人员都应该是在加工厂的设计,功力非常深厚,可是没有第二种设计赚钱多,社会就这样!
+ I+ r: A% K* n; F7 C  看看你自己是那种?
发表于 2011-10-21 15:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接定义材质,系统会给你一个正确的,一般情况下没有有问题。如果精加工的话那你先开好成形模,再用你展开的图线切割回来成形试,再根据成形后的尺寸修改。
 楼主| 发表于 2011-10-21 15:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# zhutj
/ T1 Z: F7 T4 _/ p3 | 谢谢你的热心解答
