9天前
查看: 2097|回复: 3
[求助] 换热器内部隔板拉筋筒体的防锈措施
发表于 2011-10-22 15:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
本公司的各种加热器/换热器产品,一直存在着隔板等附件的锈蚀问题,客户投诉强烈,苦于无良策应对,特提出请同行指点,不甚感谢。4 ~/ E1 c! `; Y9 B5 M
" A% x7 |3 e) o# T0 R8 D一般的换热器管束多是黄铜管或不锈钢管,通常环境基本上不会生锈。但壳体和管板、隔板、拉筋条,定位管等内部部件都是Q235-A等普通碳钢。此类设备都是在一定压力下工作,都有水压试验的要求。此类零件的工作介质多是蒸馏水或润滑油,为防止此类零件影响工作介质,以及防止影响管板的涨管密封质量,设计不允许涂油、涂漆防护,甚至连镀锌都不允许,但泵水试验后,残余水很难流尽,潮湿环境下,碳钢很快生锈,用户现场安装要求拆开再次检查清洁管束,会发现碳钢附件严重黄锈,成为客户最多质量投诉点。无奈也采用穿管后局部喷防锈油的工艺,但必然污染管束,又产生另一个投诉问题。虽然要求用压缩空气尽量吹净内腔,实际效果不好。似乎成为死结。
3 v5 ?& q+ C( k: r9 |0 ^! a- U* d# r6 m2 k$ h. Q- ^
不知有无同行高手,不吝赐教,或给予相似成熟工艺参考,万分感谢。
发表于 2011-10-25 09:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于壳体和管板、隔板、拉筋条、定位管等内部部件,在组装前进行表面喷塑处理,喷塑种类可根据工作温度选取。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2011-10-25 14:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
以前我们工厂也是没有采取措施。但是没有反馈这个问题。
发表于 2012-3-29 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请问喷塑会不会影响涨接质量?工艺控制有相关资料吗?
