查看: 2283|回复: 12
[求助] 液压马达行走无力
发表于 2011-10-22 22:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
有一液压车 液压系统很简单,齿轮泵,换向阀,溢流阀,液压马达 组成开式系统,行走无力,速度慢。
! m" B3 l- {- _4 c7 _% v4 W" _$ {已将马达上试验台检测,因无法将马达轴固定,检测方法是把马达当成泵检测,检测结果是马达可达到25MPA以上,流量也达到额定标准。将此马达恢复到系统后,检测系统压力只能达到13mpa,依然是行走无力,速度慢.+ d. I6 G& d7 f' k/ o# C
我的问题是:& l6 w+ u3 s6 y7 d# E' @& }9 Q. l/ w
1 把马达当做泵试,如果马达达到额定压力和流量能否确认马达无问题?
' F* z/ {# q  f6 K# G4 b3 r2 我想检测泵,将泵出口与系统断开,直接在泵出口接一个溢流阀测泵出口压力,如果泵出口压力能达到额定压力,能否说这个泵就是合格的,换句话说,泵压力达标,能否说明其流量就达标?
发表于 2011-10-23 12:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
我觉得你第一个问题,要保证用流量跟当马达使用时流量一样,也就是要控制它的输入转数使计算出来的流量跟马达使用时的流量一致,再看压力多少
% O4 I; i; g' O2 r( m% _第二个问题,我觉得你可以把溢流阀的回油外接到特定容器,工作一分钟,看容器中的油有多少
 楼主| 发表于 2011-10-23 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢解答,我觉得第二个方法倒是个简单实用的方法
发表于 2011-10-24 19:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
1.马达当泵试的时候两个方向都试过了吗?还有马达的转速一般都比泵要高,楼主马达当泵试时是跟马达工作时一样的转速吗?当马达上高转速之后有可能掀盘,如果同样转速下流量和压力都达标相信没什么问题。
0 G7 c/ L2 w* ]3 W2.压力达标,流量不一定达标,如果一台泵的泄露使它压力都加不上去了,那么这泄露已经很严重了。0 @7 Y- s1 |* B1 H1 X
可以测测回油算下效率,不知道说得对不呵呵
发表于 2011-10-25 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
如果都是在最低转速下测试的,只要压力达标且稳定。从修理上来说都元件没问题。这两种方法都可以(马达不是变量的)。
 楼主| 发表于 2011-10-25 20:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* Z) H& b. z# [1 _/ v+ F! C我认为这种说法正确
发表于 2011-10-26 15:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你不是说马达轴无法固定吗?哪你怎么讲马达与电机连接的呢?你所说的当泵用,是指背压加载试验马达吧?
发表于 2011-10-27 00:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议楼主按自己提的第2点,直接在阀后堵管试压看是否只有13MPa,再排除泵的泄露还是阀的泄露。
发表于 2011-10-27 08:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
也可能是系统背压过高
发表于 2011-10-27 09:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拆点马达泄油口看马达工作时的泄油量,然后算马达的效率,如果太低就是马达的事。
发表于 2011-10-27 15:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
行走马达啊!可以踩住刹车看行走系统最高压力能达到多少,既然测试马达已经没问题,那如果压力不能达到系统要求的最高压力就是泵的问题或者系统阀块泄油了
发表于 2011-10-27 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
马达已上过试验台,测试合格,那问题出在泵和阀组之间
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢各位热情解答,问题已经解决了,是系统问题。
