网络版AutoCAD WS最近发布的更新实现了一项重大创新。在打印前,您可以使用新的“打印”按钮在下表中选择设计方案的打印样式、版式及比例:" l- r; [1 g2 ~. a, `, _- K8 h
http://au.autodesk.com.cn/au/images/jiqiao0520_1.jpg6 I+ ?; _& W9 R9 z7 k0 N, F7 a9 S
样式
2 G7 E$ q6 a$ |7 U( [ 打印样式
) c6 b; `' `5 U0 L 打印样式通常会默认为“黑白”(Grayscale),但您可以从下拉菜单中选择CTB或 STB,前提是您已将其上传到AutoCAD WS。如果您的DWG识别出某一尚未上传的样式表,您可以在继续打印之前进行上传。$ ~" l/ V5 X/ R0 Z. R
打印到
% [! }) e4 _3 g* [# I 默认值为PDF,但您也可以在此处选择DWF。请注意,PDF和DWF均已添加至“下载”按钮控制的下拉菜单,点击该按钮即可下载,此时所有属性均设为默认值。1 g- i+ @2 A, t* E6 l0 p7 i
布局与区域
9 Y% O: a+ Z u7 c, X: L G6 ] 布局
: z$ S4 ]& s, E5 e# i 利用AutoCAD WS,用户第一次能够在当前查看的布局以外选择其他布局。4 v! n% H% Z* U* Q! S
纸张尺寸4 V# n9 a$ k$ D* e( Z
默认选择为标准A1,但下拉菜单中包含多种纸张尺寸供您选择。7 D( K1 Y* J( o% w& c2 B
打印区域
, N) Q* b$ o+ }! {5 C% d% W& B, s 您可以打印完整的设计图,也可仅选择当前显示的设计图的一部分。: P6 i7 \- H" q- E" r0 v
图形方向: U0 r, k8 a3 I0 K4 ^
您可以在直立(Portrait)和横幅(Landscape)两种模式之间切换。5 ?, H$ y/ J+ _1 K- P' D& k
比例2 T0 \" C( I, o4 {- `, F
“适合纸张大小”(Fit to Paper)复选框设为默认值,但您可以取消选择,再从下拉菜单中选取新的比例。
5 `* n/ f0 ?1 q 一旦点击“OK”按钮,您的设计图就会开始打印,您将收到以下确认信息:
1 R- h2 z& T8 }% S, x t http://au.autodesk.com.cn/au/images/jiqiao0520_2.jpg8 Z i; G- O& x
点击“下载”按钮,在您的本地磁盘中为新PDF文件选择适当的下载位置。
. Y) J) R2 H0 ^ t% @; v 以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn |
