查看: 1826|回复: 1
[分享] AutoCAD WS已知问题
发表于 2011-10-22 23:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  AutoCAD WS仅支持二维图纸,并采用RealDWG™技术读写AutoCAD DWG™和DXF™文件。但由于种种限制,有些实体可能不受支持,或显示效果与桌面应用程序中略有出入。本列表内容如有变化,恕不另行通知,且其中可能并未收录所有限制。
6 \3 W+ q2 K' h. g$ H  AutoCAD WS插件
+ F( r! N4 h9 t1 M  仅可使用Internet Explorer在Windows 64位操作系统运行的AutoCAD 中启动AutoCAD WS。
6 e' p8 k% D+ T  标注
& r1 I' {$ n' f; M  AutoCAD WS不支持标注缩放- F; ]4 @7 [1 G  G. T8 q4 b' V
  图块
( n4 M# E& o5 P  可见状态——不支持可视状态(在一个图块中启动/关闭不同的组件)之间的切换。
4 g/ H% ]; A% n! W  `+ W+ g* n  不支持动态图块。
- V1 |  T1 H; k* Q; N  图块颜色——不支持图块内部的图块“层颜色”(Color By Layer)功能。! p% v" j2 ~& p2 f+ T7 X
  CTB
1 i) Z, K- Q" K* c- O' s  不支持筛选(Screening)和“灰度笔指定“(Grayscale CTB)。
' L9 ~8 v# N. X1 \" Y  尺寸! u: r) _) l" h! x5 k0 x( |
  尺寸背景——不支持彩色尺寸背景(如有)。
9 S, D: j5 Z' }, ^& s& A$ M  拼合尺寸——不显示线性/角度尺寸的拼合部分。1 e* z1 p5 t# c8 F4 k' C
  绘图次序
1 X# M+ B' a; {8 Y) M  对象次序有别于AutoCAD。4 E* O" }# N1 ~8 B' C
  填充模式, J: c& J7 q  M8 W
  实体和多义线宽的填充模式始终为完整显示。
" N4 n; j* s4 Q1 b% E  超链接
: G6 J) T& i9 ^, M1 e- |  AutoCAD WS不支持超链接。
2 Q2 m# O* L2 I" g- w  图案填充+ ]1 Y" C3 }% ^3 v# [4 l4 I
  “超级图案填充”在AutoCAD WS中的显示效果不是很好! g9 C8 Z* Q0 E* y5 Z
  不支持在图案填充中使用线条类型
1 ~" O. X" c* E% Y* F% g' o  图像
- ^  q! O8 X* Q; [1 S3 x  不支持光栅图像的外部参照剪裁、质量、透明度及边框设置。
0 s7 W7 ^9 q! c- K  选择多个物体
& U- a# R; b7 Y9 O1 {$ A  F  选择多个物体仅限于三维对象。1 Z# G$ j; _& l4 @9 O8 ^+ T6 S
  多行文本
0 ?# l4 t6 _  v; Y+ j: b. s: I  不支持纵列。
3 A6 Z, L! Q8 @4 r! Z9 ]5 S% t  图层
5 L1 p. z9 \1 F; ^- j: B5 D  支持锁定图层的编辑,但不显示锁定图层标记。
% w* ~7 `( S; I* B; _  不支持冻结图层
1 U4 Z! k1 L* E: N  布局6 g; ], a* W& z" R
  不支持视口剪裁。 同时显示视口的特定边框(如已创建)和整幅图纸,而不是仅显示经过剪裁的部分。
3 Z; q2 N4 c3 x( r  OLE
; M# ?/ U5 ]7 W) H  不显示OLE对象
- ~: L7 a% c4 c  密码保护
- Z+ d  u  w7 v  受密码保护的文件不能上传至 AutoCAS WS。 从文件中删除密码即可上传。
% d9 q9 b# o" h1 |: J8 ]  多义线厚度; ~% V* L% S) k1 R- f9 }
  不支持对象的可变“厚度”,它决定了三维环境下对象的长度。
! u$ _) P% {4 P  d5 P  点样式
$ n+ ?0 m* [) `% K  显示点时不显示其样式。* d) |/ Z7 J" k8 Y1 S
  代理对象8 {  W. g+ |" Q+ Y3 [% H
  不支持代理对象的编辑/ o2 Q  x' [% B+ f
  多边形网格- l& s/ R- z8 I% k3 a8 m
  不支持非简单网格类型的多边形网格。# Y$ B( M- @8 t0 @) D
  样条曲线
3 H" b9 t5 H2 v  不按对应控制点显示样条曲线,且不显示仅有2个点的样条曲线。! U: O' e9 c; j# H6 D
  形状( B  W* u, F) N9 j
  不显示形状对象
+ e* @: ~! u% N1 V6 @' B# ?3 n  文本
9 Z9 P. w" ^, i  文本属性——不支持使用%%在单行文本中设置不同属性(%%P、%%U、%%C)。9 n- ^- F$ p# S( R5 |: U
  公差. E- r, y" v- Q! |# w' @4 U( M. d. _
  不显示公差对象
  q% T/ u: `; k5 c0 T% G7 E. X+ v  透明度
- T$ o% W7 g' U% ?- X* ~  无法充分支持透明度对象
) e' N" l( n+ I9 X: C5 B/ `' R  视图- W- @& g% D! x, c4 y% r
  仅支持俯顶视图。 其他所有视图均不支持,并将显示为俯顶视图。
$ y% c$ k+ y" W5 M  区域覆盖
4 F9 Q& ]7 B7 b/ `. l( }  不显示区域覆盖对象。4 I" R) [& C1 k3 ^% i( N
  外部参考( p$ x5 P) m6 Y' v5 }' V  N, ?
  外部参考的外部参照剪裁——不支持外部参照剪裁面域旋转和外部参照剪裁的多边形边界。3 \: p# G( E9 m$ ?% P
  不支持插入/绑定(插入外部参考的图块和图层,作为图纸的一部分)。+ U1 I" M/ U0 u
  图块内的外部参考——不显示图纸中位于图块内的外部参考。/ ]) Z$ h6 H" r+ k; o. }" Y
  外部参照绑定
! v6 g0 m6 ^+ x5 j- H/ _$ ^  不支持任何类型的外部参照绑定(图块、图层、样式)。5 ?8 w, L3 G2 {2 f
  以上来自 欧特克AU技术社区http://au.autodesk.com.cn
发表于 2011-10-25 21:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不太了解,详细点行吧
