查看: 2513|回复: 5
[求助] 管子上钻斜孔,如何设计夹具
发表于 2011-10-23 10:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
管子上钻斜孔,如何设计夹具
发表于 2011-10-23 21:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
孔多大,管子多大,斜多少?
) W' I& ~/ h# {+ P& ~& c; i按结构设计,考虑家具是否需要先放正预先钻定位孔,要在靠近管壁做钻套。
发表于 2011-10-23 21:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
孔的轴线与管子的轴线夹角是多少?可设计开式夹具,也可设计闭式夹具。考虑到夹具定位尺寸测量方便,钻套轴线与管子定位圆孔的交点到夹具端面的尺寸最好为整数。夹角小于60度时加工要先用铣刀铣出一个平面以利于打中心孔和下钻头。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-24 10:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可作成开式钻模:用一方形块划线,在方形块上按管子外径车斜孔,角度等于斜孔角度,按图斜孔距划线、钻孔、铣成两瓣,攻联接螺孔,钻模热处理。用时将管子夹在钻模中,螺栓紧固后就可钻孔。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-24 14:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以考虑采用开式夹具,实现批量生产
发表于 2011-11-20 13:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
根据角度制作个简单的夹具,使工件保持水平  然后再工件上表面安装钻套  基本上就能满足要求了。
