查看: 9201|回复: 10
[求助] 各位高人,请教网纹滚花如何画比较快捷?
发表于 2011-10-23 16:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高人,请教网纹滚花如何画比较快捷?谢谢!
发表于 2011-10-23 20:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模型中最好不要画特征,否则很占资源,用贴图的方式,比较好。在工程图中可以打剖面线表示就好了
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# KRG214 + f( p& O9 t. E$ s
谢谢,但是我想看上去更真实一点,有啥办法不?
 楼主| 发表于 2011-10-24 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在别的论坛里搜到的答案“最简单的办法也是最应该使用的办法就是添加纹理,选中你要选择添加滚花的面,然后点击右键,选择颜色,纹理,可以为这个添加滚花的纹理,并且可以设置滚花的密度斜度等等。如果要是自己作特征,可以考虑用包裹,作两条交叉的带斜度的扫描切除,然后圆周阵列就可以了”
发表于 2011-10-24 20:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我找找看  有这纹理没, 谢谢楼上
发表于 2011-10-24 20:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
滚花不用画, 只需要在工程图 表示就行
发表于 2011-10-24 20:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们公司一般不画具体的网纹,只是在工程图中简单用草绘画出网纹的大体形状,再按制图标注方法标注出具体的滚花参数即可。不过每过公司的要求不一样,这就是个萝卜白菜各有所爱。
发表于 2011-10-25 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材质和纹理里面可以找到
发表于 2011-11-1 00:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# xujuping
7 R% h. u# I! N2 d
+ _# z4 v, A8 {! o* F& v) C我的纹理好像就一种 黑白框,  滚花的在哪?
发表于 2014-2-10 11:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
下载学习,支持支持,谢谢!
发表于 2014-2-10 16:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外观、布景和贴图——金属——刚——滚花不锈钢
