查看: 1947|回复: 0
[转帖] 粉末冶金工艺的基本工序及发展方向
发表于 2011-10-23 19:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
& m. @. x# w7 j- z# Q' F* \
粉末冶金工艺的基本工序( O9 L" T0 A, P2 d
2 g; a: S% y; |% a$ ~! K1、原料粉末的制备。现有的制粉方法大体可分为两类:机械法和物理化学法。而机械法可分为:机械粉碎及雾化法;物理化学法又分为:电化腐蚀法、还原法、化合法、还原-化合法、气相沉积法、液相沉积法以及电解法。其中应用最为广泛的是还原法、雾化法和电解法。
6 Q6 H; d% S. M! j. Z- _1 u; U
2、粉末成型为所需形状的坯块。成型的目的是制得一定形状和尺寸的压坯,并使其具有一定的密度和强度。成型的方法基本上分为加压成型和无压成型。加压成型中应用最多的是模压成型。
7 W4 ?# a9 m; g& X- f5 r9 {% M/ Y2 t+ Q  ?; c! Z  v3 [
3、坯块的烧结。烧结是粉末冶金工艺中的关键性工序。成型后的压坯通过烧结使其得到所要求的最终物理机械性能。烧结又分为单元系烧结和多元系烧结。对于单元系和多元系的固相烧结,烧结温度比所用的金属及合金的熔点低;对于多元系的液相烧结,烧结温度一般比其中难熔成分的熔点低,而高于易熔成分的熔点。除普通烧结外,还有松装烧结、熔浸法、热压法等特殊的烧结工艺。
5 a0 E" y! n. S3 b( W# X4 K3 w2 K* I! r6 r; Q, c
4、产品的后序处理。烧结后的处理,可以根据产品要求的不同,采取多种方式。如精整、浸油、机加工、热处理及电镀。此外,近年来一些新工艺如轧制、锻造也应用于粉末冶金材料烧结后的加工,取得较理想的效果。
1 H5 k6 _2 X/ c, H3 c4 {
1 l" g# x4 g+ H4 W粉末冶金材料和制品的今后发展方向: 3 W) q. B- ?9 h: z* p
  g- S+ \; Q" ?  F8 Y" N1、具有代表性的铁基合金,将向大体积的精密制品,高质量的结构零部件发展。 - n; F# h6 Y& y0 h
7 Y0 N! {6 Z4 Y- m2、制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完全致密的高性能合金。
8 V; R/ n  V8 g0 o( u% p# b" q; T- i9 D
6 S4 }' W: \' ~7 ]$ T9 ]5 N3、用增强致密化过程来制造一般含有混合相组成的特殊合金。 ) A' C/ a, L) K+ d: Z, u0 v
9 K2 I' h4 O$ a3 w. X8 D4、制造非均匀材料、非晶态、微晶或者亚稳合金。
  Z, C5 J; j9 {- _
1 Y2 t* |: w2 e% W5、加工独特的和非一般形态或成分的复合零部件。
