未经过强化处理的热塑性塑料可以用高速钢刀具加工。经过强化处理的材料应用硬制合金刀具加工。不论在任何情况下均应采用没有任何问题的锋利的刀具。塑料导热性低,因此要具有良好的散热。最佳的冷却方法是用塑料屑散热。 0 ? L, _; B' J7 T1 a
6 M3 j* x% d2 n! z# t0 r, I5 m) b
尺寸的精确度
( ?& T3 r! Q" {& P4 c
: S9 H7 B1 p7 w: C* @半成品的无应力退火是确保尺寸精确的先决条件,否则机加工产生的热量必定会导致加工应力的释放,从而导致产品的变形,如果机加工量很大,那么在完成了主要的机加工后应该进行一次初步退火,以便能消除已经产生的热应力。对吸水率高的材料(如聚酰氨),有必要在加工前检测其水分的含量。塑料的加工误差比金属大,除此以外还要考虑到热膨胀的系数也大得多。
! T- C1 m- H1 G2 i+ _9 Q+ r( b
8 O# R e- k4 r$ T; ]加工工艺 B( k9 B0 J( u0 u) L2 G& |
' i, `% ]9 U1 ~4 ^% y4 v! u* W车加工
9 q; v, {. V# N4 U" b! A
4 J9 S+ A: J h. I如果对表面质量要求特别高,刀具应该做成宽头细车刀的形状。用来截断的刀具应做成适当形状,避免挤余料造成隆起。加工壁薄的以及柔性的工件,最好采用磨成刀子形状的车刀。 1 w+ d7 a, \" w+ N& ~) w' M. {
. Q5 E0 w9 v1 K# ~; W5 D; B铣加工 % g# u( Z6 v- Y4 A4 S
: S6 c& z! y: ]2 i2 K K; e" I. k如果是加工平面,端面铣比圆周铣要经济,采用圆周铣和成型铣刀具的刃不应该超过两个,这样可以将因为刃的数量造成的振摆保持在很少的程度,同时也可让刀具具有足够大的屑槽,槽铣刀直接决定了切削的质量和表面质量。
/ a( M/ D2 s; ?$ }5 v! H5 u7 P
# W- o; j9 U" T$ b镗孔
, C W! N0 K+ a8 T! e* n+ |2 W
) x0 `( r- @8 G1 n+ W! p) J一般情况下都可以使用麻花钻,麻花角应在12-16度之间,钻头应具有很好的麻花槽,以便排屑。大孔径应当先预钻孔,而且要用空心钻,也可以用冲压孔的方式,给实心材料钻孔,钻头一定要磨得非常锋利,否则压应力会不断积累,直接将材料拉坏。同未经过钢化处理的塑料相比,经过钢化处理的塑料的冲击韧性较低,但是加工残余应力比较高,因此很容易破裂,这类应尽可能地在钻孔之前加热到大约120度(加热时间:每10mm截面大约1小时)。聚酰氨66和聚脂也建议采用这种方法。 + d) Q& P. B# Z/ D& f& U, o
8 k2 E. \" S7 X& o: ?7 M
锯
4 T, @ k; T5 a: H8 G3 Y4 c) J; U
锯加工通常是用很薄的刀具锯开较厚的工件,因此应当避免摩擦而产生的不必要的热量,最好采用锯齿磨得很好的和锯路开得很宽的锯片。 8 j2 K' U$ n: \7 C9 s7 S) K$ e
% V* n5 m, _9 `2 y4 R! r# ^攻丝
/ u! ~, c( i! d9 [5 H! a. p* R# n0 h# w5 N% c# t
螺纹最好用螺纹花刀加工。用双齿的花刀可以避免飞边。建议不要用板牙,因为回刀的时候可能还要补一刀。丝推通常要留一些加工余量(视材料和直径不同,参考值:0.1mm) |
