2021-06-25
查看: 1750|回复: 3
[已解决] Creo1.0配置问题
发表于 2011-10-24 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
Creo1.0怎样在启动时直接进入公制环境?
发表于 2011-10-24 14:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
选项7 {' a: E7 Z; T: \% |8 O) R9 h
!为Pro/ENGINEER进程设置缺省的绘图设置文件选项- v) z& Y, l6 K2 X! n+ z
drawing_setup_file D:\Program Files\proeWildfire 4.0\text\Window Drawing.dtl, ^) n, b% g5 u% ~1 D2 M
1 l; e" q2 S! M& Q. p* ]5 t
!指定用作缺省的零件模板的模型
8 N0 b2 Q0 i8 z) P, X1 R* Itemplate_solidpart D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmKs_part_solid.prt
1 L6 F" \+ E( X* z, A+ D9 j) L: f5 ~7 E: J2 \* A2 ]
!指定用作缺省的asm组件模板* x- ], K% I! ~/ u
template_designasm D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmKs_asm_design.asm' E* A  m0 d; k; D! p) H$ C
& l  ?% m0 n. J3 _# L!指定用作缺省绘图模板的模型
' E  f5 ~; T# |template_drawing D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\hshm_drawing.drw
, j" _$ g% H% U; v# v, ^, u0 p5 R+ ]4 o$ S6 G4 W" d0 R' v
!指定用作缺省的制造模具模板的模型/ R$ n" H: k, |2 }
template_mfgmold D:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmKs_mfg_mold.mfg
唐依依 + 5 应助
发表于 2011-10-24 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在你的启动目录里的config里加上以上的选项就可以了, 并确保路径有你所写的文件。
 楼主| 发表于 2011-10-25 13:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
非常感谢,搞定了
