查看: 1890|回复: 8
[讨论] 蜗轮真的很怪,有人知道原因吗
发表于 2011-10-24 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
当模数与齿数固定时,斜齿轮分度圆直径与齿轮螺旋角有关,而蜗轮却与螺旋角无关,始终d=m*z
发表于 2011-10-24 13:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& G6 |# g' s0 E/ i8 I" [1 ^7 @6 H  W$ F9 c
蜗轮的螺旋角其实就是蜗杆的螺旋角,蜗杆在轴平面剖面上齿形是直齿(相当于齿条),而不是斜齿,所以蜗轮的分度度圆直径始终d=m*Z。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-24 13:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-10-24 13:59 编辑 6 M2 M1 Q3 B+ s" d
; h5 ^0 O- y* ^" E
两者的模数不一样。, V' `$ {7 [" M9 c! q0 F9 W
蜗杆、蜗轮用来计算尺寸的模数是蜗杆的轴面模数或蜗轮的端面模数,用端面模数计算时就与螺旋角无关。
. r( e$ a8 P& D! a. h$ \  X而齿轮一般用法面模数,斜齿轮中计算分度圆直径的公式是d=mt×z=mn×z/cosβ,如果用mt(端面模数)计算,公式中也和螺旋角无关的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-24 14:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
$ g7 F- q1 w6 e$ X% K: |钱爷 发表于 2011-10-24 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ I; s, b1 n3 }- z: j  W
. p3 i' p! N: _: x! s1 E但这个齿条是斜齿条哦。斜齿轮与斜齿条啮合时,斜齿轮......(你知道我在说什么)
 楼主| 发表于 2011-10-25 16:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两者的模数不一样。
  R: M5 i" v6 C  |% @蜗杆、蜗轮用来计算尺寸的模数是蜗杆的轴面模数或蜗轮的端面模数,用端面模数计算时就与螺旋角无关。4 E: S7 _% A' W8 H  i
而齿轮一般用法面模数,斜齿轮中计算分度圆直径的公式是d=mt×z=mn×z/cosβ,如果用mt(端 .... n- f$ B1 k: u" i
lhf999 发表于 2011-10-24 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z8 Q3 \3 J9 s) x7 |$ e+ h
/ S( N$ K, j$ K. j2 w6 l  x+ u端面模数和法向模数大家都很熟悉,你的轴面模数感觉有点模棱两可,是指什么呢?
发表于 2011-10-25 16:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# ZHYJ96 4 J! ~- ?" w% j0 G# I# L( V! z
7 }/ a) `( T! m9 x: F) O  [
5 q3 V; y2 `2 e; T8 _+ ]$ Y看看标准中蜗杆轴剖面的齿形(如齿厚、齿间距),就知道不是斜齿条了。
发表于 2011-10-25 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
端面模数和法向模数大家都很熟悉,你的轴面模数感觉有点模棱两可,是指什么呢?- j/ n: s- d9 O( @: v: _* V
ZHYJ96 发表于 2011-10-25 16:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ?$ _! ?8 A/ u4 o" T' ]5 w
) u+ T6 h& j9 \  U# B- W
怎么叫模棱两可?看书吧,都是书上抄来的。; h! J6 M0 _# \& \3 m+ I4 [9 i. \
7 J* w) W1 h; k# L, ~
轴面模数是过蜗杆的轴线的切面。蜗杆的轴面和蜗轮的端面是平行的。
 楼主| 发表于 2011-10-26 07:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4# ZHYJ96  9 g% Q5 D  C& ~5 s% W
- n: P9 F1 `, g  q' p, u. o4 Z5 ^& _- k7 p, f5 v
看看标准中蜗杆轴剖面的齿形(如齿厚、齿间距),就知道不是斜齿条了。- y! X( H- }; |7 n
钱爷 发表于 2011-10-25 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; p/ s: z" t; T% H
你是说与斜齿轮啮合的都是直齿条?虽然看上去是斜齿条,实际就是直齿条
 楼主| 发表于 2011-10-26 07:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
$ A" m+ `( r9 `; V! K+ ~
两者的模数不一样。( ?) [$ G7 B: a1 H% v3 `1 a' F
蜗杆、蜗轮用来计算尺寸的模数是蜗杆的轴面模数或蜗轮的端面模数,用端面模数计算时就与螺旋角无关。6 A  C: ]2 |2 Y8 S4 f
8 |- S2 d( n0 B. f! F4 w' N4 R9 qlhf999 发表于 2011-10-24 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( M% ^% u- e; {, W' U+ a
对于齿轮加工(就用滚齿来说),因为是法面模数,这样的好处是:不管你的螺旋角是多少,都用一中模数滚刀,只需调整改变滚刀角度就可以加工不同的螺旋角的齿轮。
/ L  e% V6 h5 v而蜗轮用端面模数(固定的),那不同的螺旋角对应的就是不同的法面模数,对于蜗轮来说:同样的端面模数,一种的螺旋角就要一种滚刀,现在设计蜗轮的螺旋角有无数种,那就需要无数种滚刀?
