查看: 2250|回复: 13
[求助] 卡套接头漏气
发表于 2011-10-24 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
气动门,气路第一次用卡套接头(黄铜的,4分),每个控制箱中总用1至2个点漏气,用手感觉不到,是用肥皂水才能试出来,有没有使用卡套接头朋友有这方面的经验?
7 r8 u; T# d' x9 Y- A1 J另外车间工人说,手都感觉不到,这点漏气不处理没关系,就那么算了,现场很多厂家的气动设备的气路都有跑气现象,也没人处理啊!
发表于 2011-10-24 15:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
漏气原因:1.螺母没拧紧! b/ R% }% i9 d" b
          2.管子外径超差,不适用于卡套式连接* D1 Y* b  }% }( X% N  V
气路一般多采用双卡套接头,不知道楼主用的什么接头,卡套是什么材质的,铜卡套一般用于外径10以下管路效果还可以,再大了效果较差
自流井 + 3 有理
 楼主| 发表于 2011-10-24 15:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡套好像是黄铜的,样本上没找到双卡套的啊
# O0 r% D6 J# N: Z+ D早知道如此还不如用焊接的好了,当时图安装方便啊......................
发表于 2011-10-24 20:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
液压中接头分重型 轻型的,气压中接头有分吗,会是密封圈接触面没有匹配吗
发表于 2011-10-24 20:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
气阀与液阀是不同的,有时气阀与液阀用错,气阀,根据用途要求不同,使用的管路是不同的!
发表于 2011-10-24 21:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我不明白,4分的接头也不算太大,如果是软管为啥不用快插的那种呢?
4 a2 ~; D& t$ h6 l+ L这种漏气的情况很少的啊!
发表于 2011-10-24 22:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
 楼主| 发表于 2011-10-25 07:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# oceandee
$ w, J6 P& j  T* J2 l' D. R+ N四分好像没有快插接头吧
发表于 2011-10-25 15:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
管径10以上的建议做好不用铜卡套,密封效果不是很好,用伊顿或parker的那种卡套应该都可以,另外气路中用双卡套的也比较多,不过用卡套式接头对钢管是有要求的,必须用精拔管才行,要不是达不到密封效果的
发表于 2011-10-26 08:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以改为扩口式吧
发表于 2011-10-27 08:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
卡套接头安装时管子选择很重要一定要冷拔无缝钢管,管子切割时切口要平
发表于 2011-10-27 08:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是软管卡套安装就是没安装好
发表于 2011-10-27 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议使用碳钢的卡套接头。
发表于 2011-10-28 15:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有需要卡套接头的请联系我,我司是专业生产卡套接头的厂家5 O8 C1 A: S( K+ ~0 a
邮箱v.wei@vafine.com
