5天前
查看: 1456|回复: 6
[求助] 换新版本的话,老文件怎么处理的?
发表于 2011-10-24 17:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
: C3 ~2 Q- J6 T9 R8 \4 @# I- H( P1 a1 T0 B# {& v7 H" @$ f. V9 W
我有个问题:就是我现在如果把老SW版本卸载了,换新版本,那以前装配体文件里调用的标准件(toolbox里调用的)会丢失么...不会要重新做,再调用一次吧?   (我就用过一个sw2010 版本)
" V; s4 t. T5 I: ~" n* e( f
( v* E9 ?/ i: _) x/ w大家是怎么操作的?
发表于 2011-10-24 19:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# 营口制造 / c: |4 z7 V( f3 i
( i+ i% z/ D- t! p. S能说细点么 $ v" m4 O  c' \( ^+ k
9 c9 e) V$ ]# h, M: p) u我的意思是老版本卸载的时候,toolbox不是连带着一起卸掉了么?   那以前装配体文件里调用的标准件不是就没引用之处了么....
发表于 2011-10-24 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个不好说, 你至少得保证你新安装的toolbox 路径和之前的一样,但你最好还是单独保存备份出来保险。
发表于 2011-10-24 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对了, 你卸载sw的话 toolbox所在文件夹SolidWorks Data不会被卸载的, 但你安装一样的路径就会提示覆盖,
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# ganyiwei ; m& K, K+ B3 S6 p/ G
6 g# [# x; R- f
您说的 单独保存备份出来是指: 安装前把装配体打开找到各个标准件一个一个 另存为,(这工作量就大了 )            还是其他
发表于 2011-10-25 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
