查看: 2333|回复: 6
[求助] 焊接钢管内部焊瘤过大
发表于 2011-10-25 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
目前有一个产品,是用Q235的2mm厚的钢板折弯,焊接成大约25x35的椭圆管。长度为200
+ }2 K5 \8 f$ x4 ?. |) H! @% D焊接完毕后,由于钢管内部有装配要求,所以需要去除焊缝上的多余焊接材料。因为管子细长,采用机加工去除比较困难。
  _8 p& j+ W( ~# e求教各位,是否有较好的工艺,使钢管焊接完毕后,内部的焊瘤很小,甚至没有?
发表于 2011-10-25 11:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
使用机加工坡口,坡口不留钝边,减小对接间隙。氩弧焊打底。
发表于 2011-10-25 11:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对于已经产生的内侧焊瘤,建议使用钻头加工一下。
发表于 2011-10-25 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内部增加紫铜板衬垫,与母材贴紧(内外压紧),然后用氩弧焊焊接。
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
/ r; A4 B+ K/ Y) ]6 m' ndljdw 发表于 2011-10-25 16:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 w( e3 B0 D# x2 `& \5 `+ Y
0 F: F' u' u9 Z: v+ f& I$ q/ B# |
谢谢指导。一定要用紫铜吗?别的材料是否可以?, ?3 u' i7 g1 T" h, `# s  H& ?$ M
方便的话能解释一下这样做的原理吗?
发表于 2011-10-26 10:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接钢铁时使用紫铜、陶瓷衬垫,主要是焊接完毕后容易分离。
发表于 2011-11-22 12:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接采用氩弧焊就可以了
