9天前
查看: 1750|回复: 3
[已解决] 公斤力的表述
发表于 2011-10-25 11:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
最近接触到压力容器的产品,和车间的工人师傅交流的时候他们喜欢用公斤力来表述压力。
+ p5 n/ {: f; e/ k( f/ E" M教科书上没有提到这种方法,这种方法是不是不太正事只不过是符合大家的使用习惯啊。
发表于 2011-10-25 16:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
资料上有的就是kgf,也就是N/9.8
发表于 2011-10-25 17:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
近似的,10Mpa就说是100公斤(力)。
发表于 2011-10-25 18:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前力的单位是公斤力(kgf),压力单位通常是kgf/cm^2,所以一般口语上经常说是压力××公斤,实际上指的是××kgf/cm^2。
lauhob + 2 技术讨论
