查看: 10487|回复: 12
[求助] 机械工程师cad2010填写标题栏为什么字是问号?
发表于 2011-10-25 16:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
想重新拾起autocad,但是填写标题栏遇到问题了,写上的字都变了问号,把很多字体(2500多个)库也都导入autocad的front文件夹了还不行。
发表于 2011-10-25 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
把写进去的字体重新选下常用字体
4 n% S1 j/ K! P+ H, y% @6 o8 i另外试下字体样式里面设置重新设下字体
发表于 2011-10-26 08:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选中不能正常显示的文字,点右键,选择特性,查看文字的样式,然后选择菜单   格式,文字样式,将刚才特性里显示的文字样式里的字体改成常用字体,保存设置就可以了。
发表于 2011-10-26 10:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
+ `$ K. k- {+ c; t( S9 c) a3 yfei307535442 发表于 2011-10-25 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e( s# B5 b' e& M8 P: X1 C8 z; H6 X
点击图形绘制—图形设置—字形设置—调整字体名即可解决……
发表于 2011-10-26 18:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那你软件中没有那种字体,解决如下:
9 f" E2 Q% p. w$ X# j1、存入所需字体2 Z  D$ \1 |+ ~
2、更换一种字体
发表于 2012-12-23 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
机械工程师cad2010图标都变成?盼高手解决
发表于 2012-12-24 08:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
更改文字样式
发表于 2012-12-24 11:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
贴个图看看
发表于 2012-12-27 22:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把这个解压到CAD根目录里面,就可以了。C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012
HZTXT.zip
630.63 KB, 下载次数: 57
发表于 2012-12-31 16:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
字库中没有相应的字体
发表于 2013-7-24 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
headchen 发表于 2012-12-27 22:14 static/image/common/back.gif
& D# j( D* b6 Z" ]6 S把这个解压到CAD根目录里面,就可以了。C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012
4 ~2 C! }9 _# V/ o
不管用啊,哥~
发表于 2013-9-16 14:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
向楼上各位学习了,谢谢。
发表于 2019-4-9 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
headchen 发表于 2012-12-27 22:140 P3 B+ Y0 F  P/ f& A1 p8 r
( r5 ^6 t  K$ |  m! N6 L! X+ s5 G
日期能不能改 要是在标题栏里
1 @3 H$ p, ~& C* B
