3天前
查看: 2491|回复: 8
[已解决] 新买电脑不能运行CAXA2008R3实体设计
发表于 2011-10-25 19:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
7 j" T! k; d6 b% B+ p5 f9 V
6 f, Q0 p- k, u+ m0 T' S& F单位新买了一台戴尔电脑:CPUIntel酷睿2双核 E7500、显卡Geforce GT330  1G显存、4G内存,操作系统是XP。) d+ v$ Y% z4 o  r2 {
安装2008实体设计60天试用版一切正常,运行时,一到操作界面闪了一下就什么也没有了回到了桌面。开始以为是安装时出现的问题,反复删除、安装N次,故障如故。问各位老大,这是怎么回事,如何解决?我这有礼了!# D! K5 ?% [+ a) @: \
另外,开始怀疑这个下载的2008实体设计试用版的安装文件出现问题,但是,可以在其他电脑中安装运行,可以排除安装文件的问题。还有打开2008实体设计时,有时弹出“written”不能为的一个对话框,如何解决?
发表于 2011-10-25 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.是不是你的杀毒软件将其隔离了,可以看看杀软的隔离区,恢复一下便可
9 [* D) w4 w+ @% h! j. D9 X2.安装出错后也会出线这种现象,可以卸掉后彻底清除注册表后再装,
6 g; V- t9 L& L; v! n* i" T. |+ E/ a3,可以删除配置文件试试。
发表于 2011-10-25 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
也有可能是系统问题,重新换一个系统试试
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.是不是你的杀毒软件将其隔离了,可以看看杀软的隔离区,恢复一下便可0 ]0 K3 Z- [9 g2 i* @8 s
( x( l6 a4 W7 r! ^$ T3,可以删除配置文件试试。
( k$ ~; o+ y& G4 N3 ]7 g5 Jdongchongxiacao 发表于 2011-10-25 20:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ^" {- M  C% q, U+ f# L( d
- f0 U9 H/ M* A" C感谢上面二位老师的帮助,第三个方法如何删除?路径在哪?
发表于 2011-10-26 09:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CAXA\CAXA IRONCAD\13.0\zh-CN按照这个路径找一下你的配置文件......
发表于 2011-10-26 09:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一般来讲,这个现象是杀毒软件将CAXA执行软件隔离了,建议楼主换用微软的MSE,MSE没有这个现象。
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CAXA\CAXA IRONCAD\13.0\zh-CN按照这个路径找一下你的配置文件......( b& h$ F2 H0 Z
mobiler0 发表于 2011-10-26 09:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Y) W3 {: J+ l) l! U8 f' x
感谢您的帮助,明天我试试看。
 楼主| 发表于 2011-10-26 20:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2 t9 O% h# |( \7 }. v; W4 |ahe 发表于 2011-10-26 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. y/ R6 O0 L, W; v查看了杀软隔离文件,里面没有没有任何被隔离的文件,新电脑除了操作系统,没装什么软件。
# t& H0 g9 \! L3 E" H( R0 E感谢您的热心帮助!
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢上面各位老师的帮助,、!4 t% K# e; I. |2 k+ P! r
这个问题更新一下显卡的驱动就得到解决了。
