3天前
查看: 2732|回复: 11
[求助] A卡电脑开UG7.5闪一下就没有了,请教高人
发表于 2011-10-26 10:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1 不知道有没有朋友试过。我的本本是HD6730M的显卡。NX7.5打开时候闪一下就没有了。8.0有时候也一样,不过8.0重启一下就能打开了,按网上的方法改了注册表也不行。我的是华硕的笔记本,系统是W7 64SP1的
7 C2 |3 `# |+ k) e  w' j  T     2 我以为这个只是本本上不行。但我上班用的电脑显卡是 V4800的。也出现了同样的情况,NX7.5打开闪一下就没有了。找了很久也没有找到解决办法。请高手出手帮个忙。小弟感激不尽
发表于 2011-10-26 12:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我现在在用UG8.0,打开起码要4-50秒,慢;;;,但是在画图是运行比ug6.0速度慢,可能是由于配置,及软件还是试用版的原因吧
发表于 2011-10-26 19:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
很大可能是你破解没成功
发表于 2011-10-26 21:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
我的也是A卡,没什么问题啊,还是你的驱动没有装好。
发表于 2011-10-26 22:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
用ugii.bat启动试试。
发表于 2011-10-27 09:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按楼上的说法吧,从7.0开始我的A卡就一直用ugii.bat启动
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
驱动是装好了的。打UGII.BAT是可以的。但点正常图标就不行了。不知道有没有关于A卡的补丁
发表于 2011-10-28 16:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这个软件是N卡的忠实合作伙伴
发表于 2011-10-28 19:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
找个补丁更新下驱动吧
发表于 2011-10-29 16:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
7# huoyangma 有a卡補丁,用人民帀換n卡。
发表于 2011-10-29 17:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也是A卡,没有问题
发表于 2011-10-31 16:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
软改了的A卡比N卡效率高多了。。。
  v  Q& [+ S* ^0 |0 B更新显卡驱动后,要重装UG。。。绿色版的不行
