6天前
查看: 4714|回复: 3
[求助] 关于钢管厚度偏差 普通级和高级的问题
发表于 2011-10-26 14:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
允许偏差 普通级 高级
+ X, P& K$ K3 c在GB/T 8163 -2008上没有提出普通级和高级偏差的细项,现在还采用普通级和高级么?参数还是和原来一样么?
发表于 2012-3-12 20:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
理论上,钢管的厚度偏差受国标控制,因此也就有了一个标准的单位长(米)下的重量值,所以销售中就可以用简单的长度换算成重量计价。
6 U/ K9 p  a8 I2 o% [但现在,无良商人为追求更高的利润,仍用这个标准的单位长(米)下的重量值对应长度计价,但壁厚却减小了,这样,商人们的利润可以得到大幅增加。
9 M$ l& c5 w9 c' A- T% s- q也就是说,现在的钢管壁厚远低于国标规定值,选购钢管时要在计算值上向上加0.5-1mm壁厚。
发表于 2013-4-26 08:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以定制精密冷拔管,或冷轧管,这样的产品可以达到你的要求,我们基本上都是这么作的
发表于 2020-5-14 09:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在是GB/T8163-2018  ;壁厚可选。批量大可以自主定企业标准协商解决。
