查看: 2119|回复: 10
[求助] 螺纹刀
发表于 2011-10-26 17:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
论坛有研究过罗纹刀的大虾吗?我现在遇到这样的问题。车外牙,2个大的螺距,车的时候,牙尖两侧总是不光滑,越车尖,那毛刺就越明显,就好象是车刀总是没有车到牙尖的位置,。牙尖下面的牙侧都是很光滑的。这是什么原因啊。我想从车刀入手,解决问题,你们有什么好的方法吗?罗纹刀有类似修光刃的磨法吗?
发表于 2011-10-26 21:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
材料的硬度是不是不够?低了?
发表于 2011-10-27 08:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不用修螺纹刀,换成型硬质合金螺纹刀。螺纹成型很漂亮
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
补充下我的就是合金刀。料应该是很软。有什么办法,。
发表于 2011-10-28 08:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果材料很软建议采用高速钢的车刀刃磨螺纹刀。
7 k3 |5 o1 `" T- c- r( `因为合金的刀具在加工中挤压力大。+ \- [  e% Q; z; W5 O, u
而高速钢的刀具刃口会锋利很多,这样就能提高表面质量。
发表于 2011-10-28 09:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
合金的刀具在加工中挤压力大。而高速钢的刀具刃口会锋利很多,这样就能提高表面质量.学习了,谢谢,我也老是发生一些非调质料加工不光问题
发表于 2011-11-1 10:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,oilsuperman 是行家,说的好,螺纹车削能用高速钢一定用它,锋利,避让性好,好修磨。 ) n& I4 U" m0 v& j9 e
进入精车阶段,进给量给的小一点,多来几次,慢慢修过去,不光也难哦!% w- l& l2 X$ ?& g4 t& L3 C" |
当然,先把刀装准确了,且转速控制合适。
发表于 2011-11-2 10:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
市售的螺紋刀有連同螺絲紋大徑切削的刀片,可一次解決這個問題
发表于 2011-11-2 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题很好解决,主要是后角小了,强烈建议把两侧的后角磨大一点,材料的影响不是很大(淬火钢等材料除外),其次就是切削用量的的问题,这个比较难掌握,自己试试吧。还有就是如果你不会用油石修研最好别修。记住把后角磨大一点粗糙度绝对能提高。
 楼主| 发表于 2011-11-6 19:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9# a425460704
/ o9 z( h& g0 n$ Q' _5 N你说的油石不会用具体是什么意思?
发表于 2011-11-6 20:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
材料软转速要低才能光,镗孔时也是这样,尤其是A3这类的,铰孔更是
