查看: 2694|回复: 1
Solidworks2010 常见经典问答
发表于 2011-10-27 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1、问:solidworks2010有那些快捷键?
4 u' T5 \; P' y8 y答: solidworks2010帮助主中运用搜索功能搜索<键盘>即可出现快捷键汇总表.
0 _. O/ x3 @- B$ @. ^& x但在2007版可直接到自定义功能中查看所有的快捷键.
. ?9 R5 y$ H& w& F- m2、问:在装配体环境下如何快捷的复制的子装配体或零部件?
7 @( k' B( }' [: c# Q, {4 u1 P( v4 }' V答:在装配体界面中,按Ctrl,然后用鼠标拖曳想复制的子装配体或零部件
2 m+ S! W% \) l1 \# o' o3、问:如何转化PROE4.0 UG CATIA 格式文件?! Z# m( ]0 C3 J, a
答:可将PROE4.0 UG CATIA 等格式的实体文件转化为Parasolid(*.x_t)格式的
) }' K! ^* F$ Z  U/ Q文件,然后用solidsorks即可打开.3 N6 Y7 ?) F4 @' ?2 U' Z) a
4、问2D 到3D 转换?- `; w" {3 ]: t
答:请参考solidwords在线使用指南. 或联络我们info@cdcx.net
4 [) d/ E* @- P/ G. p5、问:为什么在实体过程中,有的拉伸实体出现透明显示?; E6 W) H: T2 \
答: 这是拉伸过程中拉伸实体与相交物体产生了零厚度的原因造成的.
4 ?6 f0 b1 ~2 c  ?5 l" W6、 问: 如何快速生成基准平面?0 J) Q( E6 y, R, C9 ]+ S
答:按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然8 h8 d( q) _0 ^7 ]# b
后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
! ^2 E6 H' g  R0 L# e7、问:如何快速建立草图中实体几何关系?# c4 b% C) _% C( d6 m
答: 按住 CTRL 键,用鼠标选择建立几何关系的草图实体,在propertymanager
  C' s8 g9 _4 l- @& u$ j: e, X属性框中选择几何关系! Y+ `4 t$ |7 d# Z0 }
8、问: 如何快捷的复制的实体特征?4 M7 ]. Z! Z% B( R# v* W
答: 按住 CTRL 键并从FeatureManager 设计树上拖动特征图标到您想要修改' c4 M- o  |3 d1 j
的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制.
, J; o# h( G; |3 k4 t6 H3 K9、问: 如何移动装配体中第一个固定零部件?
) l& t" Z0 C. B  g5 c% L答: 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上9 m2 x1 o( |. {/ R: S( S
单击右键,并选择浮动选项
5 x0 d* ]; S! ~/ m; L) u10、 问: 如何在FeatureManager 设计树上选择多个特征?
$ a/ x5 ?7 e1 P6 P% Q1 w答: 按住 Shift 键可以在FeatureManager 设计树上选择多个特征.
9 C7 J, s' M1 v. V1 u, x$ _11、问: 如何指定工程图项目不同的线条型式?8 t2 E  P, c, L& ?" f7 D, |
答: 用线型工具可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图
" d7 w. K* j/ L4 ^4 ~4 ~框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定选择目标实体.
8 y1 q) f  K- V  P8 P4 f& h12、 问: 在FeatureManager 设计树中的草图名称前面会出现一个负号或一个# ^9 Q6 d% i$ w, }  N
正号,这代表什么意义?
! w0 k7 j4 o, y1 w答: 在FeatureManager 设计树上的草图名称前面会出现一个负号,这表示草图' ?. g6 e: o8 K' b
为欠定义;如果在FeatureManager 设计树上的草图名称前面出现一个正号,这
8 z- D( D+ @+ X; x0 b% T) u表示草图为过定义.6 i8 [7 i" N: O/ f/ q" i: ^
13、问: 如何复制草图?
: m$ V$ ~6 }% l4 E答: 在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从F
: ~! e" C' J% M/ featureManager 设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行
$ Q( e+ {# P# ~7 W9 w复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。
; [- l) R$ n; \; m0 z1 i14、问: 如何使用退回控制棒?
. G& P1 i  l: e1 g1 {! @7 \1 V答: 有两种使用方法:一是通过右手鼠标拖曳;二是在FeatureManager 设计树中
4 Y" A& K  g2 C7 K6 E! C" o8 m9 h选择退回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以逐步地查看零件的 生成! {% Z) p1 A* L
顺序。但在启动这项功能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项/Feature
1 w' j- @9 s$ B  `/ H4 b" `, GManage,将FeatureManager 设计树内的方向键 导览功能选项打开.
6 ^4 C* K# H4 a. \! |15、问: 如何可以快速的进行参考实体或等距实体操作?
- N, W9 z" r2 j- W答: 当使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作
" l, Z  B- Y5 f% @" q5 z" A, `时,可选择整个面、环或整个草图会,这比单一地选择每一个实体来得容易和快) ]" C4 I  T9 G+ E
速., L8 c4 g' T. ?4 C* v6 p
16、问: 如何复制或移动工程图中的尺寸?
$ C7 \9 W7 s; `答: 在工程图中按住 Shift 键,可以将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上;. M& f) \3 _  \+ f: y- K/ ^" [
按住 Ctrl 键,可以将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。
! T) A+ v, J) k4 X/ A- a, E17、 问: 如何对防止他人对零部件进行写入操作?1 x+ \. B" y9 U+ |4 r' f
答: 在打开零件时选择 "只读" 选项,可防止对零件的写入操作.
  L" u& Y1 E9 _9 `2 N" D! w18、问: 系统在尺寸单位默认下,可否输入不同单位的尺寸数值?
0 Q/ J: {# H% v( W答: 如果默认单位是英寸,您仍可以在数值方框中输入公制单位的值,例如: 2
3 g% S9 I$ s+ o9 r; r3 g. `* u5mm.但Solidworks2010 会自动将数值转换成默认的英寸单位7 l1 A% }7 L& J/ e, t) Z) g
19、问: 如何快速的切换不同的视图窗口界面?
' p  i5 C5 q+ k; w, n1 F答: 不需使用鼠标情况下跳到不同的视图窗,用 Shift-Tab 或 Shift-F6 键激活/ T2 ?6 J6 J& ?( T2 c, F$ ~8 p6 H
上一个窗口。
# k$ m* U8 f$ B- p20、如何转二维图到Solidworks2010做三维处理
3 R+ R9 k6 k% [- }) |8 ?7 z: U& F现在许多工程图纸都需要用AutoCAD 画成二维的“三视图”,不少读者都需要三
- D/ s; q- ~" O维CAD 技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD 做出来的这种图纸
# b- T8 D) j8 M' K. ]  O1 C即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢?
9 c9 Y4 T; C! r! U0 `0 m4 h6 G在实际操作中可以借助Solidworks2010,将部分CAD 图形转换成了Solid
8 Z7 ?1 G1 ^/ t; B5 S  O3 zworks2010图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如! l8 R0 W$ G- z: j- |9 z' ~
下:' {: Q0 N  E* o- ?9 q- J2 f
1.简化CAD 图形
! o3 p1 ~) W' ^/ v) Y+ B9 C, H很多CAD 文件过于复杂,用Solidworks2010不能直接打开,那么可以先% W0 F, f$ e9 W! _  x/ X
将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,
& p" F/ h' R3 d: x6 `, ^( ~如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
; E3 {( a) S  d$ N! g8 v! \" _1 J2.照Solidworks2010要求改图6 U- f: R/ d* k! J6 y4 i
将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照Solidworks2010的要( S! Z+ V5 `; a. t% n  c6 }) C4 @0 {+ H
求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便( j6 Q; a* v% l2 R* D6 E
以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响
/ ~) [( H9 D/ r  I下面的Solidworks2010操作。: F, f+ P' S' Q: Q  L
3.用Solidworks2010打开CAD 文件
+ o% q6 A7 T/ ?) S启动Solidworks2010,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD 文
$ J* H6 q1 c. L件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选
  J2 y6 T: H" m, R, m- V“毫米”,最后“完成”。
* V) S. R( \/ V/ U1 K4.将工程图转换成零件图
1 v8 G! l5 p5 ~1 {- T把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。( p& r& B- n7 [4 \. D8 P3 \6 P
先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在 “编辑”中选“复制”。再  H9 U8 y# C, S/ ~% h
激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程
/ A( P& d- r. m  N. H图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图 一,快捷菜单中选编辑草图,7 k" E1 p; Q4 l1 c7 V" c5 k
就可以对草图进行Solidworks2010操作了。
9 ^! }. ~" E+ D/ R2 E+ tSolidworks2010是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:5 e1 [& r0 A" O9 r
实体造型-虚拟装配-二维图纸。
- F  }- d9 T; e3 E' ASolidworks2010最新版本为Solidworks2010 2007。新产品加入了多项新# }( I2 v1 Q. U8 \
特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D 设计、分析、产品数据管理、多用
2 n' }4 T- \  K& z户协作以及注塑件确认等功能为一体的软件。它集成了COSMOS 软件,使用
) |+ y5 C* R* @/ H) I" H% ?; r3 i户可以在不离开Solidworks2010环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高
! y6 `2 s) e& M3 J5 v" b级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维 CAD 软件,增加了对; ~8 E3 Z+ M7 T7 d/ b2 w
AutoCAD 的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD 环境的界面下,以其原有格
, S) Y$ ~2 W5 C+ z3 j& z0 P式编辑二维DWG 文档。
发表于 2011-10-27 10:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢分享。
